3-Achsen Beschleunigungssensor-Modul
Gast #2326327
Thomas R. schrieb:
> ...hierbei bedenken, dass bei einer Empfindlichkeit von 300mV/g
> mindestens eine Achse schon durch die Erdbeschleunigung am Anschlag sein
> sollte...
Würde mich wundern wenn das so wäre.
Die Erdbeschleunigung sollte doch so etwa 1 G sein ( ja hängt von der
Höhe ab ) und damit sollte diese Achse bei 300 mV stehen.
Das dürfte wohl kaum schon am Anschlag sein.
#2326385
Wie gut, dass Pollin gleichzeitig das Datenblatt dazu anbietet und darin
alles wissenswerte drin steht ;)
wie Hugo schon schrieb, je nachdem, was du damit vorhast... für eine
hochpräzise IMU oder gar eine INS wird das ding nich genau genug sein,
so stochastische Drifts sind recht eklig, was das angeht.
Wie willst du denn damit spielen? einfach die Winkel messen und grafisch
anzeigen?
Gast #2326475
>> sollte...
Ihr habt recht - irren ist menschlich - ich bitte um Nachsicht!
OP #2326795
erst einmal einen schönen guten morgen alle zusammen!
also ich hab ihn mir vorrangig erst einmal nur als spielzeug gekauft um
mal ein bisschen erfahrungen damit zu sammeln welches filter wie am
besten dimensioniert usw.
die drifts sind mir bewusst, ebenso das problem mit der
erdanziehungskraft.
ich denke (hoffe) das ich für den sensor über das datenblatt ein kleines
kennfeld anlegen (kennlinie über temp.) kann und über eine kleine
routine somit den fehler von bisher öfter gelesenen 30% auf wenige
einzelne prozent bringen kann.
OP #2329644
Also erste ergebnisse sind sehr enttäuschend...
erstes dickes minus von pollin:
- ST (self test) pin ist auf dauer masse, kann also nicht verwendet
werden (da fragt man sic doch wie die ihre fertigen platinen messen?)
- zweites dickes minus: an jedem ausgang ist ein 0,1µF kondensator
drauf, das heisst sie drängen einen in eine abtastfrequenz um die
50Hz....
Gut, seis drum. Hat jemand von euch schon mal mit dem teil was
aufgezeichnet? Also mein adc sagt mir as das teil, warum auch immer,das
gsammte 10bit spektrum zum rauschen verwendet, das kann doch nicht sein
oder (also die rohdaten mal)? zumal der sensor ja einen internen
spannungsregler mit 3V hat und somit auch höchstens 3V ausgeben darf.
die ersten filterversuche sind naja auch nicht wirklich erfolgreich
gewesen.
Ist der sensor schrott oder bin ich salopp gesagt zu blöd ihn
auszuwerten?
wäre echt dankbar für jede hilfe....
OP #2329670
guten Morgen,
programm ist recht einfach, adc auslesen, an lcd übergeben, daran liegt
es nicht. referenz ist die versorgungsspannung.
der aufbau beschränkt sich auch nur aufs nötigste, sensor mit 5 kabeln
(Vcc,GND, X,y und z). programm hab ich leider daheim, bin beim arbeiten.
vom programm kann ich heut abend die essentiellen teile anhängen!
Gast #2329681
Liegt der uC auch an 3,3V oder an 5V?
Also normalerweise muesste man da schon was sehen 8z.B die z-Achse mit
der Erdanziehung).
Der Code und die Schaltung mag zwar einfach sein...so kann Dir aber
niemand helfen!
Grüsse
Gast #2329686
> auszuwerten?
Guck dir doch zunächst einmal die Signale mit dem Oszi an und poste
einen Screenshot aller drei Achsen. Im Datenblatt des Sensors stehen die
Angaben zum Rauschpegel und zusammen mit der verfügbaren Bandbreite
sollt sich zumindest abschätzen lassen, ob der Rauschpegel ok ist. So
kompliziert ist die externe Beschaltung doch eigentlicht nicht und
FS-Rauschen wäre eher merkwürdig.
OP #2329901
Matthias schrieb:
>> auszuwerten?
Wird erledigt!! dauert aber noch eine ecke da ich arbeiten bin^^
Danke schon mal
