Altium Annotate Problem
Gast #2327338
Guten Tag
Ich habe im Altium Designer Winter 09 ein Problem mit dem Annotate des
ganzen Board.
Ich habe die Annotate Funktion zu beginn schon ausgeführt und die
Bauteile Platziert und gerouted.
Nun sind aber einige Bauteile dazugekommen und einige habe ich entfernt,
somit wollte ich ein neues Annotate machen, jedoch beginnen nun die
Probleme.
Beim updaten ins PCB will er einige Bauteile entfernen und setzt diese
dann unter einer anderen Bezeichnung wieder unten rechts hin.
Weiss jemand wie ich nur den Designator ändern kann ohne dass er mein
ganzes Layout über den haufen wirft?
Sprich C2205-->C2200
C2201-->C2205
oder gibt es da keine anderen möglichkeiten? Da die Netlist auch neu
wird, sobald ein Bauteil den Namen ändert..
Ich wäre froh um einen Rat.
Gast #2327357
öffne das PCB und klicke im Menu auf "Project" und dann auf "Component
Links". Hier kannst du die Zuordnung zwischen PCB und SCH Bauteilen
durchführen.
Normal sollte dir Altium das aber nicht durcheinander werfen, da intern
eine Unique-ID mitgeführt wird um solche Konflikte zu vermeiden.
Nico
#2328033
Nachdem das Layout fertig ist, mache ich auch ein Re-Annotate im PCB.
Dann erfolgt die Nummerierung entsprechend der Position im Pcb. Man
findet dann ein Bauteil leichter.
Wichtig ist, das Re-Annotate nur einmal zu machen und dann sofort den
Schaltplan mit der WAS-Datei zu updaten!
Peter
