Welcher Trafo für Nassbereich geeignet?
Apfelmus schrieb:
> Ich suche einen Trafo, der mir eine 12-Spannung liefert und den ich im
> Nassbereich verwenden kann, wie sucht man sowas? Muss ich da nach diesen
> Schutzklassen IPXX gehen oder so?
Solche Trafos gibts zur Versorgung von Gartenbeleuchtungen zu
moderaten Preisen. Man muss natürlich darauf achen, das man
keinen "Nur für Innen"-Trafo erwischt.
Gruss
Harald
achte darauf! nassbereich ist nicht gleich nassbereich. von einem bad
ausgehend darfst du in bestimmten zohnen keinen trafo installieren.
siehe link eins.
ein normaler halogenleuchtentrafo sollte genügen, sofern fest
angeschlossen, selv oder pelv und auserhalb der schutzzohne ``0´´
installiert.
wie gesagt von einem bad ausgehend.
bei bereichen in denen tiere leben oder versorgt werden gelten schon
wieder ganz andere richtlinen.
christian
12V ist klar, aber vieviel Watt?
Ich habe diverse Trafos im Feuchtraum ( fast-unter- Wasser ) probieren
müssen. ( Gartenbeleuchtung mit Beregneranlage )
Mittlerweilen kann ich da schon sagen was hält.
Da waren vollvergossene konventionelle Trafos auch nicht besser,
als vergossene Schaltnetzteile.
Also Baugröße und Leistung angeben.
Die Schutzzone 1 geht nur bis 2,25 m höhe, wenn man sich das bild
anschaut. Ausnahme: Der Wasseranschluss ist höher.
Oberhalb 2,25m darf man also installieren.
Wobei ich es trotzdem vermeiden würde, bzw auf mindestens IP44 mit 12 V
NV Leuchtmittel zurückgreifen würde.
Ich habe bei mir über der Dusche einen extra IP44 Halogenspot mit extra
Schutzscheibe und Gummidichtung.
Trafo in Raummitte wo früher der Lampenauslass war. Von da gehts mit 12V
zur Dusche.
Diese Konstruktion wurde vom Elektromeister nicht beanstandet als ich
den mal zur Abnahme da hatte.
