Eclipse+Interrupt
Gast #2327609
ich verzweifle gleich.
Ich bin im Moment dabei von AVR-Studio auf Eclipse umzusteigen.
Im Moment löst mir bei folgendem Programm der TIMER1_OVF Vector nicht
aus, obwohl das Flag im TIFR gesetzt wird. Nun hab ich gelesen das  bei
früheren Versionen ( heute auch noch?) ein Problem mit dem Linker
besteht.
Ich verwende das AVR-Plugin Version: 2.3.4.20100807PRD
Wenn ich mit der Maus auf ISR(TIMER1_OVF_vect) zeige zeigt er mir an das
das durch __vector_8 ersetzt wird. Im Datenblatt des Mega16 ist der
gewünschte Interrupt jedoch die Nummer 10?
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
ISR(TIMER1_OVF_vect) // Timer 1 Overflow Interrupt
TCNT1=32000 ;
int main (void)
  LED_DDR = 0x0F;
  TASTER_DDR =0x00;//Tasterport als Input anwählen
  TASTER_PORT = 0xFF; // PULL-UP an
  TCNT1=32000;
  TCCR1B |=(1<<CS12);
  TIMSK |=(TOIE1);
  sei();
  while(1);
  return 0;
Kann jemand dazu eine aussage machen?
mfg Benedikt
#2327794
Ich weiß jetzt nicht, was du für einen Modus eingestellt hast - etwas
auführlichere Kommentierung stünde deinem Programmierstil ganz gut an -,
aber ich hab das mit TIMER1_COMPA_vect und CTC mode mit Eclipse gemacht
- allerdings mit ASM.
Mit Eclipse hat das sicherlich nichts zu tun, das ist Sache des gcc, den
du verwendest und mit einem Linkerfehler hat es sicherlich nichts zu
tun.
Gast #2327908
Dann hast Du das Datenblatt falsch gelesen oder Du hast das falsche
Datenblatt. Beim Mega16 hat laut Seite 45 der TIMER1_OVF_vect die
Vectornummer 9. Da das DB mit 1 anfängt zu zählen, bei der avr-libc aber
mit 0 angefangen wird, ist __vector_8 völlig korrekt.
Gast #2328058
Hi, sorry mir ist der Fehler selbst aufgefallen, nachdem ich noch eine
Stunde rumprobiert habe....
oben fehlt beim TIMSK zwei mal das <<
Und im Datenblatt hab ich mich auch noch verlesen.
Heut war einfach nicht mein Tag:-)
Entschuldigt  die Aufregung!
mfg Benedikt
