Kühlkörper für Power SO 36
Gast #2328577
Hallo Leute,
ich möchte einem Layoutdesign noch einen zusätzlichen Kühlkörper
spendieren. Ein Leistungs IC im Power SO 36 wird laut Datenblatt mit
Massefläche und Durchkontaktierungen auf die gegenüberliegende
Massefläche gekühlt. Das funktioniert auch sehr zufriedenstellend,
allerdings möchte ich die Wärmeabfuhr doch noch etwas verbessern. Habt
ihr einen Tipp für einen passenden Kühlkörper?
Fischer elektronik bietet passende SMD Kühlkörper FK 244 13 an (zum
auflöten). Man könnte auch einen Kühlkörper darüberspannen (Aufs Gehäuse
legen und mit Schrauben durch die Platine befestigen) und mit
Wärmeleitpaste aufs Gehäuse kontaktieren.
Vielleicht hat das jo bereits einer von euch gemacht und hat einen
passenden Tip.
Danke
Friedel
Persönliche Seite
Heiter schrieb:
> Hallo Leute,
Wenn ich das Bild des Kühlkörpers so anschaue, will der von oben durch
die Moldmasse kühlen. Das ist nicht sonderlich sinnvoll, denn der Die
ist thermisch eng an das Pad gekoppelt, und das wiederum an deine
thermischen Vias auf der Leiterplatte. Eine Lötverbindung zwischen
IC-Pad und thermischen Vias hast du?
Was du nun kühlen musst, ist die Unterseite deiner Leiterplatte an
dieser Stelle, denn dorthin wird der Wärmestrom geleitet. Üblicherweise
wird dann genau diese Stelle auf das (Metall-)Gehäuse aufgeklebt, das
dann die Wärme aufnimmt. Du kannst die Wärme auch über die gesamte
Massefläche verteilen; ich kenne deine genauen Anforderungen nicht.
Max
