Interrupt Problem msp430
Gast #2328702
Hallo Leute,
ich beschäftige mich im Moment damit, bei meinen MSP430F169 die
Datenübertragung zu einem DAC mittels I2C herzustellen. Dafür habe ich
auch auf der TI-Seite einen passenden Quellecode gefunden und habe den
größten Teils übernommen und nur geringe Änderungen vorgenommen.
Das Problem ist, dass bei der Definition des Interrupts ein Fehler
gemeldet wird.
Definition des Interrupts:
// I2C Interrupt Vector (I2CIV) handler
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void USART0 (void)
genauso steht es im Dokument.
Als Fehlermeldung, erhalte ich jetzt:
syntax error befor "void"
Wenn ich "__interrupt" löschen, dann bekomme ich keine Fehlermeldung
mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das einfach machen
darf(sorry Anfäger).
Kann ich das einfach weglassen oder handel ich mir dann einen anderen
Fehler ein?? Was muss ich statt dessen machen? Ich habe schon einige
Befehle ausprobiert und auch hier im Forum gesucht, aber leider noch
nichts gescheites hinbekommen.
Schon mal danke für die Hilfe
Gruß chrisse
Gast #2328748
crisse23 schrieb:
> mspgcc GCC + eclipse
OK, sorry, dann kann ich dir nicht helfen, arbeite nur mit IAR. Hatte
den Eclipse aber früher auch mal am Laufen und meine mich dran erinnern
zu können, dass ich das selbe Problem hatte. Da gab es eine andere
Bezeichnung, glaube ich. Weiß aber auch nicht, ob es nicht das #pragma
war. Hast du denn die Examples für den CCE angeguckt? Weil dein Beispiel
passt zum IAR.
Gast #2397389
ich hab auch das Problem, daß es mir nicht erfolg ist
dem MSP430-gcc beizubringen "hier kommt ne ISR"
__interrupt void usciab_tx();
USCIAB0TX_ISR(usciab_tx)
__interrupt void usciab_tx(void)
  if (TXByteCtr)                            // Check TX byte counter
    UCB0TXBUF = *PTxData++;                 // Load TX buffer
    TXByteCtr--;                            // Decrement TX byte counter
  else
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition
    IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
funktionniert auch nicht:
Fehlermeldung: syntax error before "_interrupt"
Fehlermeldung: syntax error before "void"
Kann mir jemand helfen ? Und wo findet man denn solche Informationen ?
und ich habe schon den Link angeklickt sollte ich die Header Datei an
mein Programm einfach hinzufügen?
BG.
