Hallo zusammen, ich habe in diesem Forum schon viele tolle Beiträge gelesen und auf fast jede Frage eine Antwort gefunden - aber jetzt bin ich in einer Sackgasse. Ich möchte gerne eine serielle Schnittstelle (V.24, damit dann LANC, 9600 kbaud) über eine Audio-Leitung übertragen (eine Tx, eine Rx, genaugenommen also zwei Audioleitungen). Diese Audioleitung wird in einem Broadcast-Videosignal in einer Glasfaser transportiert (SDI, 24 bit, 48 kHz). Bei ein wenig Rechnerei fiel einem guten Freund auf, dass man das wohl modulieren sollte, zwecks Vermeidung von Timing-Problemen. Es gibt diverse Modem-ICs, z.B. von Connexant, aber häufig sind diese auf den Betrieb an Telefonleitungen ausgelegt (30-60 Volt, max. 3 kHz). Sinnvollerweise bräuchte man etwas, was auf der einen Seite eine RS-232 oder USB-Schnittstelle hat und auf der anderen Seite eine AES/EBU-Audioschnittstelle (AES/EBU gleicht S/PDIF meinen Informationen nach bis auf ein Bit und der Spannungspegel ist höher). Kennt jemand einen fertigen IC, der sowas bietet? Analog-Audio geht natürlich auch, aber wenn man sich eine A/D D/A-Wandlung sparen kann, warum nicht... Oder ist das eine Aufgabe für einen µC? Sind Arduino & Co. für soetwas geeignet? Oder gar FPGA (wobei mir das etwas zu groß erscheint)? Es handelt sich nur um eine Kleinstserie von 10-20 Stück, d.h. lieber wenige teure ICs als viel Arbeit beim Aufbau und Abgleich :-) Oder ist das alles totaler Mumpitz und ich denke in die falsche Richtung? Vielen Dank für alle Hinweise! Viele Grüße Kai
Was mir dazu noch eingefallen ist: Was passiert eigentich, wenn ich die beiden Leitungen der beiden Modeme - ohne weitere Technik wie Vermittlungsstelle oder Ähnliches dazwischen - aneinanderklemme?
Kai König schrieb: > Was mir dazu noch eingefallen ist: > Was passiert eigentich, wenn ich die beiden Leitungen der beiden Modeme > - ohne weitere Technik wie Vermittlungsstelle oder Ähnliches dazwischen > - aneinanderklemme? Nichts. Eine Leitung wieder aufdröseln und Spannungsquelle dazwischen bewirkt dann was...
Stereo-Audio mit 24Bit bei fs von 48kHz reicht für Deine 9600 kBaud nicht. Dort kannst Du maximal 2304 kBit/s übertragen. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Stereo-Audio mit 24Bit bei fs von 48kHz reicht für Deine 9600 kBaud > nicht. Vielleicht sollte Kai König klarstellen, ob er tatsächlich 9,6MBaud meinte oder nicht doch vielleicht nur 9,6kBaud.
Hallo, danke für die Info. Wegen der niedrigen Bitrate solls ja moduliert werden - aber da haperts noch. Wäre ein Arduino dafür geeignet, als gegenüber dem PC als Modem zu agieren und dann moduliertes Analog-Audio auf die PWM-Ausgänge des Arduino? Oder brauchts da was mit etwas mehr Leistung/Speicher? Ich könnte das hier mit ALIX-Boards erstmal simulieren, da habe ich allerdings auch wieder ein Pegel-Problem, oder? Kopfhörer-Buchse an Mic-Eingang? Alles unsymmetrische Miniklinken, aber kann das gutgehen? Hoppla, und natürlich sind 9600 Baud gemeint. Schluck. So ein Mumpitz (in die Ecke stell und schäm) Kai
Kannst ja mal googlen wie vor 25 Jahren Programme auf einen Kassentenrecorder gekommen sind. Das waren zeimlich simple Manchester-Codes z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code Das schafft heute jeder mc nebenher und braucht keinen dsp oder ähnliches. Sollte für deine Anforderungen reichen.
Versuch es mal mit SPDIF-receiver/transmittern. (DIR.../DIT... z.B. von TI) Beide in den Mastermode stellen und dann einfach Dein serielles Datensignal in den Eingang vom DIT für den ADC einspeisen. Auf der anderen Seite (DIR) purzeln die Daten wieder heraus. Da Du Dich nicht um den Takt kümmerst, hast Du zwar etwas Jitter, das wird den empfangenden UART aber nicht stören. Für Deine V.24 benötigst Du noch Pegelkonverter (MAX 3232). Gruß Jobst
