Hallo, momentan programmiere ich ein Display und benutze dafür den ATmega644P. Nun möchte ich auf meinem Display Datum und Uhrzeit anzeigen, mit einem DCF77-Signal. Ist das mit dem ATmega644P überhaupt möglich??? Wenn ja welche Pins muss ich dort ansprechen?
Dennis Radke schrieb: > Ist das mit dem ATmega644P überhaupt möglich??? Ja > Wenn ja welche Pins muss ich dort ansprechen? Kommt auf dein Programm an. Du musst halt die 59 Bits erfassen und verarbeiten. Wie du die aufnimmst ist dir überlassen. Es gibt aber zu dem Thema soviele Beiträge, schaue dir doch einfach an wie die das da gemacht haben und mit welchem Pin. Natürlich musst du dass dann gegebenenfalls auf dein µC anpassen.
Dennis Radke schrieb: > Ist das mit dem ATmega644P überhaupt möglich??? Das ist wahrscheinlich mit jedem uC machbar der ueber genuegend Pins verfuegt!
Hi, D. Radke, > Nun möchte ich auf meinem Display Datum und Uhrzeit anzeigen, mit einem > DCF77-Signal. Schau hier im Forum nach DCF77-Basteleien. Du findest mehr als genug. Nimm sie als Beispiel - und wenn eine läuft, dann verbessere sie nach Deingem Geschmack. Ciao Wolfang Horn
