ATMEGA16 seltsames verhalten ?
Gast #2329724
Hallo
ich habe einen Mega16, den ich in einer eigens entwickelten Schaltung in
Betrieb nehmen möchte. Die Schaltung ist bereits mehrfach aufgebaut
worden und funktionsfähig.
Damit die Schaltung auch funktioniert wollte ich den Mega nun auch
programmieren.
Dies funktioniert jedoch nur teilweise:
- Signatur lesen geht
- FUSES programmieren geht
- FLASH beschreiben ergibt folgende Fehlermeldung:
Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x0c actual=0xff
Das AVRStudio 5 meldet dann, dass das erstellte Programm zu groß für den
Flash sein soll. Dies wird an der flaschen Flash-Adresse liegen nehme
ich an.
Des weiteren habe ich festgestellt, dass an den Portpins, an denen LEDs
angeschlossen sind und daher als Ausgänge definiert worden sind nur 1,9V
anstelle der verwendeten 3,3V anliegen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen den Fehler einzugrenzen?
Ist der Mega beim Löten futsch gegangen?
Grüße
Mike
Gast #2329744
@Joe: Wie eine LED mit Vorwiderstand funktioniert ist mir klar. Es geht
darum, dass der Mega16 den Pegel am Port-Pin nicht auf 3,3V hoch ziehen
kann. Daher habe ich vermutet, dass dies durch eine nicht vollständige
bzw. fehlerhafte Programmierung hervorgerufen wird.
Mir geht es auch eher um den Fehlercode, den ich erhalte als um die 1,9V
am Ausgang des Portpins. Hierfür suche ich eine Erklärung um dann eine
Lösung finden zu können.
Grüße
Mike
Gast #2329764
So ich habe das Problem gelöst. Aus welchen Gründen ist dieser
Controller ein sehr gemütlicher. Nur mit einer sehr geringen Frequenz
lässt sich leben einhauchen.
Naja, danke für eure Hilfe.
Mike
