Hardfault Fehler in Keil mit STM32F103 (cortex m3)
OP #2330412
ich benutze ein eigenes Eval Board und hab versucht mit ein paar Zeilen
Code aus dem Blinky Beispiel ein Programm zu schreiben das LED's mittels
der GPIO's PE4 und PE5 ansteuert bzw. ein und ausschaltet.
Ich benutze keil und wenn ich das Prog auf die Hardware (STM32F103ZE
512k) flashe dann gehen zwar die LED's an weil ich sie initialisiere
aber das Programm läuft nicht an.
Ich hab hierzu mal den Fault Reports Dialog angehängt.
Das Programm läuft irgendwie nicht an , ich hatte auch mal einen Hard
fault bei R15 (PC) = Programm Counter...
screenshot: http://s7.directupload.net/file/d/2635/zwqcc6kv_png.htm
Ich bin wirklich relativ neu in der Materie. Kann es sein das ich mein
Projekt falsch aufgebaut habe ? bzw. die ST Std Periph Lib falsch
eingebunden habe oder irgendwas beachten muss ?
ich füge hier mal auch das Projekt aus Keil an, ich benutz die Version
4.21:
http://www.mediafire.com/?fmxdytnhibvvqh4      (Zip File, 600Kb)
Vielleicht könnte mir jemand helfen.
LG
Alex
PS. gibts vielleicht irgendwo eine anleitung wie ich ein STM32 Projekt
mit der ST Std. lib erstelle in Keil also praktisch die Grundlage
richtig schaffe damit ich richtig loslegen kann?
Ich will erstmal nur GPIO's für LED's benutzen und via SPI, I2C paar
Sensoren auslesen.
Persönliche Seite #2330747
Moin,
In der ST Lib im Ordner Projekts/Template ist ein Beispiel Keil Projekt
Ordner  kopieren/umbenennen und code in der Main ändern.
Grund sätzlich ist es aber nicht schwer so ein Projekt selber
einzurichten.
1. Projekt erstellen. Aus dem Template Ordner die Main usw c und h
Dateien in den Projekt ordner kopieren. Die c Dateien aus dem ST Lib ins
Projekt ein binden, und den Startup code von ST verwenden nicht den Von
Keil. Dann noch die include verzeichnisse setzen und die Defines
"USE_STDPERPHLIB_DRIVER" und "STM32....MD" oder so definieren. das wars
schon.
Versuchs erst mal so
Tec
Persönliche Seite #2330946
Dein Projekt baut mein Keil garnicht erst.
Die STLib.lib ist das die von Keil? denn istes lediglich V2.01 oder hast
du die selber gebaut.
öffne mal dieses Projekt, lösche den Code in der Main und Kopier deinen
darein. in deinem anderen Projekt war nicht mal Startup Code drin.
STM32\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Templat
e\MDK-ARM
So ist der Ordner bei mir.
Tec
OP #2331348
e\MDK-ARM
hab alles aus der main gelöscht , auch das inclode von dem ST Eval ...
mein code:
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
int main (void)
 /* GPIOE Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
 /*LED blinken lassen an PE4 und PE5*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
         while(1){
    /* Set PE4 5 */
    GPIOE->BSRR = GPIO_Pin_4;
    GPIOE->BSRR = GPIO_Pin_5;
    /* Reset PE4 5 */
24
    GPIOE->BRR  = GPIO_Pin_4;
25
  GPIOE->BRR  = GPIO_Pin_5;
26
27
28
Frage: muss ich noch timer, pll oder irgendwelche clocks einstellen oder
wird das mit der vorlage bereits erledigt?
in den preprocessor symbol steht:
USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_HD, USE_STM32100E_EVAL
STM32F10X_HD , da ich einen STM32F103ZE mit 512k benutze.
kann ich das USE_STM32100E EVAL rauslöschen? weil ich ja ein eigenes
board hab?
... jedenfalls hab ich den code mal ausgeführt, schön ist das dort die
hardfault handler schleifen existieren.
hab allerdings immer noch die probleme (siehe bild).
Kanns ein hardwaredesign fehler sein?
