ATMega8 Schaltet nicht mehr
OP #2330547
Hallo
Habe mir ein Pollin Board zugelegt. Dort habe ich einen ATMega8
eingesteckt.
Wenn ich jetzt ein Programm mit Ponyprog auf den Controller übertrage
klappt auch alles einfandfrei, allerdings bekommen die Ausgänge (z.B.
PD5) kein High-Signal (5V).
Kann das sein, dass ich die Fuse-Bits falsch eingestellt habe? Wie
müssen die bei dem Atmel Evaluationboard V2.01 eingestellt werden?
Oder ist der ATMega 8 schon durch das ganze rumprobieren kaputt
gegangen? Habe schon einen 2ten Versucht aber da ist das gleiche
Problem.
Hoffe mir kann einer Helfen bin echt am Verzweifeln.
MfG Tobi
#2330613
Nö, Fehler ist da keiner drin. Das müsste so laufen.
Aber wechsle einmal probeweise auf portc oder portb, natürlich
gleichzeitig ddrc bzw. ddrb . Das könnte zeigen, ob Portd vernichtet
ist, port c oder port b aber nicht
Aber meistens liegt der Fehler bei der Übertragung des .hex files sodass
gar kein Programm im atmega ankommt außer lauter ff
Mach mal einen Lesevorgang. Danach müssten ja die ca 10 byte des
Programms als Speicherinhalt angezeigt werden.
kommen die richtigen Meldungen, dass das proggen und das verify richtig
abgelaufen ist ?
OP #2331353
Habe nochmal alles durchgemmessen mit den anderen Ausgängen B und C. Hat
auch alles geklappt. Habe dann nochmal das Programm übertragen und jetzt
klappt alles. Weis nicht woran das gelegen hat, habe alles so gemacht
wie gestern auch.
Naja Hauptsache jetzt klappt alles.
Vielen dank für eure Hilfe.
#2331650
> wie gestern auch.
Tja das kenn ich doch irgendwoher... Achja, ich programmier auch in ASM!
