Wäschetrocker Motor R2E140 einfache Frage,Problem ?
Gast #2331277
mein Wäschetrockner tut nicht mehr, folgender Effekt:
Sobald ich die Rückwand mit dem fest montierten Lüftermotor abnehme
dreht er wieder wie wild und alles läuft.
Sobald ich die Rückwand wieder mit dem Gehäuse verbinde geht der Motor
fast aus und hat keine Leistung mehr.
Anscheinend irgendwo ein Schluss, nur wo, ist das der Motor oder muss
ich woanders suchen.
Danke für eure Hilfe.
Rainer
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2331307
Dreh mal den Stecker, um wenns dann läuft oder die Sicherung rausfliegt
ist die Sache klar. In dem Fall fängt die sache an gefährlich zu werden
und du solltest einen elektriker mit der Isolationsprüfung des Motors
beauftragen. Obwohl, eigentlich kannst du gleich nach einem neuen Motor
Ausschau halten.
Was die Gefahr bei abgebauter Rückwand(PE Unterbechung) angeht, des ist
kein Spaß, das kann tödlich enden!
Gast #2331616
der Motor hat 3 Anschlüsse, blau, schwarz, braun.
gemesssen von:
blau nach Gehäuse ca. 50 Ohm
schwarz nach Gehäuse ca. 50 Ohm
braun nach Gehäuse ca. 150 Ohm
eigentlich sollte man da noch gar nichts messen, oder?
Rainer
