AT90CAN64 ISP/JTAG Probleme
Gast #2331352
Guten Tag allerseits,
meine neue Elektronik macht noch folgende Probleme:
Ich benutze einen AT90CAN64 und wollte mit einem normalen JTAG Ice
debuggen. Das scheint anscheinend nur mit der 128kb Version zu
funktionieren. Kann man das irgendwie umgehen?
Ich kann zwar mit dem JTAG connecten, programmieren haut aber nur
halbwegs hin. Er programmiert und beim verify meldet er einen Fehler.
Die ISP Schnittstelle funktioniert auch nicht. Auf welche Pins muss man
MOSI/MISO verbinden? Ich hab sie auf PB2/PB3 gelayoutet, es gibt ja
teilweise andere Belegungen siehe ATmega64
Danke für Hilfe.
Gruss
Dominik
Gast #2331825
Hallo Frank
ich habe die Grundbeschaltung nach ADC-Tutorial. AVCC ist beschaltet.
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9e/Adc_connection.png
Mit JTAG kann ich connecten und auch Fuses setzen. Er programmiert auch,
merkt dann aber beim Verify das es nicht ankommt.
Ich kann mit JTAG Ice nur AT90CAN128 zum Debuggen auswählen. Den
AT90CAN64 kann ich gar nicht markieren... :(
Morgen mach ich die ISP Schnittstelle fit und hoffe dann programmieren
zu können. JTAG mkII wäre Debug-kompatibel, habe ich aber nicht zur
Hand.
Gruss
Gast #2331828
Die richtige ISP Beschaltung bei 64-pin Atmels:
MOSI → PE0 (Pin 2)
• MISO → PE1 (Pin 3)
• SCK → PB1 (Pin 11)
• RESET → RESET (Pin 20)
Keine Ahnung wie ich das übersehen konnte, zumal ich schon mit Atmega64
gearbeitet habe...
Gruss
