Hallo, vorweg ich habe noch nie etwas mit Relais gearbeitet. Wie erkenne ich ob ich vormir ein normales oder ein Stromstoßrelay habe ? Ich finde in Datenblättern immer wieder folgendes: Contact Configuration:SPST-NO was bedeutet diese Bezeichnung ? Mark
In Datenblaettern steht doch normalerweise als allererstes worum es sich handelt... ;) Volker
Wikipedia sagtzu SPST
* Single Pole Single Throw, ein einpoliger Einschalter
* Flughafen Tarapoto in Peru als ICAO-Code
Also hast du eine Relais aus Peru.
DirkB schrieb: > [...] > Also hast du eine Relais aus Peru. Hehe.. Du hast aber uebersehen dass dahinter ein NO steht. Koennte also durchaus sein, dass es von irgendwo her aber eben nicht aus Peru kommt! ;)
Volker Schulz schrieb: > Du hast aber uebersehen dass dahinter ein NO steht. Um den armen Mark A. nicht ganz zu verwirren: NO = Normally Open (d.h. wenn keine Spannung an der Spule anliegt, ist der Kontakt geöffnet).
> vorweg ich habe noch nie etwas mit Relais gearbeitet 1. http://de.wikipedia.org/wiki/Relais Dann schreib mal genauer was Du damit vorhast! Nicht jedes Relais ist für jede Lebenslage geeignet. Manchmal wäre auch eine simple "Selbsthalteschaltung" sinnvoll, die bei Stromabschaltung wieder abfällt. 2. lies auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
in dem Du durch gehäuse schaust , falls möglich...
