Steckbrett-Masseverbindung
Gast #2333631
Hy Leute,
Ich tu mir immer schwer bei den Masseleitungen. Also wie ist es wenn man
2 unterschiedliche Schaltungen hat, also zum Beispiel einen µC und
danach eine Emitterschaltung.  Darf ich da die Massen zusammenhängen?
Oder ich will zum Beispiel meinen µC so programmieren, dass wenn ich an
einen Pin ein High( Mit einem Netzgerät zum Beispiel (3V) )  anlege, an
einen anderen Pin ebenfalls ein High rauskommt.
Wo hänge ich dann die Masseleitung vom Netzgerät hin? Zur Masse vom µC
oder an die Masse von der Emitterschaltung?
Sorry für eine warscheinlich seeeehr dumme Frage :)
Danke im Voraus
#2333676
Hallo Reinhard,
die Masseleitungen der einzelnen Komponenten werden verbunden. Es gibt
im Prinzip nur eine Masse, - abgesehen von "galvanisch getrennten"
Geräten oder Signalen. Also beide verbinden und dann erhält jedes Modul
/ Gerät seine eigene oder eben eine gemeinsame Betriebsspannung.
Die Pegel müssen dann natürlich innerhalb der vom Datenblatt
zugelassenen Grenzen liegen.
TECCORALF
Gast #2333949
Hallo Ralf, Ich danke dir für die Antwort.
Jetzt ist mir unklar wie ich jetzt den µC auf Masse schalte? Auf jeden
Port gibt es ein GND, welches Ground schalte ich jetzt mit dem Ground
von der nachfolgenden Emitterschaltung zusammen?
Ich mein ja, die Emitterschaltung , da hängt ja sozusagen die Basis von
dem Transistor an einem Port-Ausgang. Das heisst die schaltungen müssen
ja iwie etwas gemeinsames haben, also die Masse, oder? Ich kann ja nicht
einfach nur Einen Portpin auf die Emitterschaltung hängen?
Gast #2334045
Das ist mir klar, aber wo ist die Masse vom µC? Der wird nichtmit inem
Netzgerät versorgt sondern über USB weil er mit dem PC verbunden ist.
Mich verwirrt das sehr, ich schliesse alles zusammen, aber den µC kann
ich nicht auf Masse schliessen mit den anderen Schaltungen wie in
unserem Beispiel die Emittergrundschaltung.
Weist du wo die Masse vom µC ist die ich verbinde mit den restlichen
Schaltungen?
Reinhard L. schrieb:
> aber den µC kann
> Schaltungen?
Du musst den Typ des µCs kennen - steht üblicherweise auf dem IC. Dann
braucht Du das Datenblatt. Da steht dann, welche Pins GND (Masse) sind.
Außerdem: Am USB-Anschluss kannst Du die Masse auch finden (siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/USB). Du sagst, der µC wird über USB
versorgt, dann ist das Deine Masse.
Gruß Dietrich
#2334676
vielleicht hilft Dir folgendes weiter?!
Die Masse ist generell eine willkürliche Festlegung eines Potenzials
oder einer Polarität.
Beispiel das Auto. Hier wird (in den meisten Fällen) Minus als Masse,
als Bezugspotenzial genommen. Darauf wird sich bei Versorgungen, bei
Signalen bezogen. Die Lichtmaschine (Der Generator allgemein) ist fest
mit der Masse (dem Chassis, dem Gehäuse) verbunden und nur das eine
Kabel geht dann zu den Verbrauchern, wie dem Akku, der Zündung usw.
Wenn jetzt also etwas gemessen werden soll wird das Meßgerät einmal an
Masse angeschlossen und das andere Kabel des Meßgerätes geht dann an den
Akku, die Lichtmaschine oder Zündung usw., eben das Aggregat welches man
prüfen / messen will.
Also es geht grundlegend um den Stromkreis! Die Masse ist hier eben das
"zweite" Kabel, die zweite Leitung damit der Stromkreis wieder
geschlossen ist. So wie bei Deinem Prozessor, der USB- Anschluß.
Hier muß nur unterschieden werden zwischen Versorgungsspannung
(Betriebsspannung) und Signalspannungen. Die Betriebsspannung erhält
Dein Emitterfolger aus Deinem Netzteil, die Signalspannung aus der USB-
Buchse.
Auch hier muß der Stromkreis geschlossen sein, so wie bei der
Betriebsspannung.
Grüße teccoralf
