Einfacher low cost Ultraschall Universal Entfernungsmesser
Gast #2333862
Hallo
Ich möchte gerne mit einfachen Teilen einen UUE (Ultraschall Universal
Entfernungsmesser) bauen.
Technische daten:
Wenn möglich soll er Günstig sein und mit nur einer Kapsel auskommen.
einen Analogasugang den man an einen AVR hängen kann o. ä.
1-2 cm Genau
mit standard OP, Transistoren, 40xx Bausteinen auskommen
über 40 Khz Taktfequenz
reichweite ca. 2m
Wer hatt erfahrung mit solchen Dingern?
Moderator #2334323
Floh schrieb:
> Schau dir einfach mal käufliche Teile wie z.B. die von roboterteile.de
> an.
> Dann kriegste ne gute Vorstellung von Aufwand und Schaltung.
Bastler der 7. schrieb:
> Die Sind aber Teuer und besitzen einen µC.
Du musst sie ja nicht unbedingt kaufen, sondern anschauen. Bei Bausätzen
gibt es oft den Schaltplan zum Herunterladen. Es gibt aber auch viele
nichtkommerzielle Bauanleitungen für Ultraschallsensoren im Netz. Welche
davon hast du dir schon angeschaut?
Was den µC betrifft: Es ist zwar möglich, aber nicht sonderlich sinn-
voll, die gemessene Schalllaufzeit in ein analoges Spannungssignal um-
zuwandeln, um dieses dann in einem µC zu digitalisieren. Das wolltest du
aber doch:
Die meisten µC (so auch die meisten AVRs) können mittels der eingebauten
Timer Zeiten auch direkt messen.
