Bau eines E-Fahrzeuges - Hilfe bei der Suche nach Teilen
Gast #2334108
ich möchte zusammen mit einem freund eine art e-fahrzeug bauen.
das chassis hatten wir als einen leiterramen gedacht mit 4 reifen, wovon
2 angetrieben sein sollten.
budget für das ganze projekt wären rund 400-450€. zugang zu
schweißgeräten und alu etc haben wir.
das einzige wovon wir nur sehr wenig ahnung haben ist die elektronik
dabei. wir finden leider nur sehr wenige e-motoren, die unseren
ansprüchen genügen...
hier die eckdaten der fahrzeuges:
- ~250kg incl. 2 personen
- 3m x 1,5m x 2m (LxBxH)
um überhaupt mit dem teil vom fleck zu kommen brauchen wir locker 1Kw -
ich könnte mich auch mit deutlich mehr anfreunden, so ist das nicht.
als batteriene hatte ich an 2 72Ah yellow optima gedacht, da ich mit
diesen SEHR gute erfahrungen gemacht habe.
bezüglich des antriebes sollte ich noch erwähnen, dass es sowohl mit
e-motor als auch mit muskelkraft betrieben werden sollte. ich hatte
dabei an 2 ketten auf einer ritzelkasette gedacht, die durch
distanzscheiben o.ä. voneinander getrennt werden.
ach ja wir wollen ein solardach draufbauen, um noch ein bisschen
umweltfreundlicher zu sein(dafür haben wir schon eine passende
lösung!!!)
ich werde die tage einige konstruktionspläne hochladen, damit ihr euch
ein bild davon machen könnt.
so nun zu meinen offenen fragen:
- wo bekomme ich motoren mit ausreichend leistung her?
- sind optima's wirklich sinnvoll für diesen einsatz?
- wo kann ich passende steuergeräte herbekommen + gashebel etc.?
hier noch der link, der uns bei dem vorhaben inspiriert hat:
http://www.instructables.com/id/Solar-powered-Vehicle/
ich würde mich über antworten sehr freuen.
schönen abend
d33pT
Gast #2334132
Ich würde bei so einem Bastelkram immer bei eBay suchen,
falls es nicht sowieso schon in der Garage liegt.
Passt. Sind Traktionsakkus. Vermutlich unnötig teuer.
Kommt natürlich auf die Art der Motoren an,
auch hier sind z.B mit 0-10V steuerbare Frequenzumrichter
meist über eBay zu behommen. Werkzeugmaschinen haben oft
auch um 1kW als Gleichstrommotor mit Tachogenerator und die
nötige Regelung schon dabei.
Klingt wie Unsinn. Kann nicht den nötigen Strom lieferm
erst recht nicht wenn über Nacht abgestellt, und ist am
nächsten Morgen eh weg weil geklaut. Also nur wenn man
es geschenkt bekommen hat und sonst nicht weiss was man
damit machen soll ausser als Sonnenschutzdach.
#2334156
Das dürfte eine mehrjährige Aufgabe sein. Eine Straßenzulassung dürfte
nur schwer zu erwirken sein, es sei denn man arbeitet von vornherein mit
einem "Plakettenspender" zusammen. Spricht TÜV, DEKRA, ...
Dafür wirst du im besten Fall einen Motor für deine Zielklasse bekommen.
Für dein Budget kauft sich ein Modellbauer ein Einstiegsmodellauto
20x10cm mit Plastikchassis.
Ihr kommt um BLDC Motoren (Brushlessmotoren = Bürstenlose Motoren) nicht
herum. Deren Ansteuerung ist so ziemlich die komplexeste die es auf dem
Motorenmarkt gibt. Daher kommt für euch wohl nur eine fertige in Frage.
Teuer in der benötigten Leistungsklasse.
Alleine das Alu in entsprechende nutzbaren Profilen dürte die 1000€
Grenze überschreiten. Wie wollt ihr die Lenkung machen? Lenkgetriebe?
Was für Lager wollt ihr verwenden?
1kW - was für eine Zielgeschwindigkeit hast du denn? Also in den meisten
Modellautos (nicht die Aldi-Dinger) sondern die vll bis 200€ (also noch
nix zu großes bzw. profesionelles) haben meist 750W bis 1000W an Bord.
An meinem Optokopter fliegen 8 x 980W (nominal) mit. Der trägt
allerdings auch 2kg Zuladung. Damit willst du 250 + 75 + 75 kg
einigermaßen schnell bewegen?! = 400kg = das Drittel eines VW Golf.
Wie lange willst du fahren? 30 Sekunden?
> lösung!!!)
Nutzen? Wollt ihr die Cockpitbeleuchtung damit versorgen? Weißt du
wieviel Leistung ein Quadratmeter Solar bringt. Weißt du was er kostet?
Mit Sicherheit mehr als das Gesamtbudget.
Ich würde auf 2-3 Elektroroller zurückgreifen. Von denen bekommt man die
Steuerelektronik, optimierte Akkus, einigermaßen leistungsstarke
Motoren, Gasgriffe, Bremsen, Motoraufhängung, Lenklager, ...
Man könnte auf ebay nach Alten suchen, die man ausschlachtet und
vermutl. den ganzen Motorblock incl. Variomatik + Hinterrad
(http://www.bilder-space.de/bilder/563efe-1315266898.jpg) übernimmt.
(hier natürlich die 2Taktervariante, für Elektro sieht das ähnlich aus).
Das kann man vernünftig anbauen und ihr könnt noch Rahmen, etc
dazubauen. Gleich dabei sind dann auch funktionierende Bremsen und
vernünftige Getriebe und Variomatik. Dank der Variomatik kann man auch
noch mittels Fußkraft eingreifen. (Soweit eine Variomatik an
Elektrorollern überhaupts noch von Nöten ergo vorhanden ist). Reifen
kann man noch für das Vorderrad bzw. Vorderräder verwenden, Lenklager,
etc ebenfalls. Man muss halt noch beide Motoren synchronisieren, etc -
da gibt es noch viel Arbeit. 2 Motorenblöcke werdet ihr mit Sicherheit
benötigen. Ein 2Takt-Roller wiegt so ca. 100kg und fährt mit einer
Person 45-50km/h. Ein Elektroroller dürfte ganz ähnlich vom Gewicht sein
(evtl. etwas leichter). 2 Motoren also so grob 200kg + 2 Personen - das
passt zu deinen Vorgaben.
Eins kann ich dir gleich sagen - deine 500€ Budget reichen nie nie nie.
Unabhängig, ob du deine Variante verfolgst, oder alte Roller verwendest.
Bei meiner Variante hast du zumindest zuverlässig funktionierende
Steuerung und Motoren, Lager, etc. Ich würde mir diese Projekt nochmals
durch den Kopf gehen lassen. Das wird sehr zeit- und geldaufwändig. Mehr
als du dir vorstellen kannst. Egal welche Variante du wählst.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2334159
Habe ich bereits getan...
Allerdings fehlen noch die neuen LiPoly Zellen
Ehm, wie meinen?
Damit fahrt ihr aber nicht sehr weit...
LOL!  Dir sind 1kw nicht genug und dann auch noch muskelkraft?
Wieviel kW glaubste wohl schaft ein erwachsener Mensch?
    1 PS = 0,735 kW
Glaubste wirklich, das ein Mensch mehr Kraft hat als ein Pferd?
> lösung!!!)
Höhöhö...
GoldenMotor  24V mit 2kW, Brushless
Nein
GoldenMotor
Das ist aber ein Ultraleicht Fahrzeug mit <100kg
Meine Kiste ist ein abklatsch eines Militärtransporters "Lockheed Martin
SMSS"... http://www.youtube.com/watch?v=0cjtOXwF4rU
Hat 6 Halbachsen aus eine Bagger mit 80cm Reifendurchmessr und fast
genauso breit, 400kg Leergewicht und 6 Brushless Motoren 24V/2kW mit
1600UpM von GoldenMotor.  Eigene Steuerung mit ADI Chip.
Fährt 25km/h wegen der StVZO und braucht gute 2,2kWh auf 100km
Maximales Gesamtgewicht 2400kg => 4,4kWh auf 100km
Beides auf der ebenen Straße gemessen.
Im Gelände macht es 100% Steigung und schluckt weniger als 4kW was dann
16kWh auf 100km entspricht
> schönen abend
> d33pT
Grüße
Michelle
Gast #2334239
Rein gedanklich hab eich auch schon mit sowas gespielt. Ein sehr
bastel-freundlicher Ansatz wäre die Verwendung von vier
Fahrrad-Nabenmotoren, die man in möglichst kleine Mountainbike-Räder
einspeicht.
Die elektronische Herusforderung besteht dann "nur" noch darin, einen
Kontroller entsprechend umzubauen oder vier Kontroller so zu verbinden,
dass alle Räder gemeinsam gesteuert werden.
Bei dem Konzept spart man das ganze Gefrickel mit Zentralmotor,
Antriebswelle, Getriebe usw. Man benötigt nur noch Aufhängung,
Stoßdämpfer und vorne Lenkgetriebe ...
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2334571
Hans W. schrieb:
> Mal ein wenig Offtopic:
> Michelle, immer kommt von dir "ich habe sowas schon gebaut" und selbst
> nach mehr als 2000 Beitraegen noch kein einziges Bild IRGENDEINES
> Konstruktes von dir gesehen. Und dieses Elektrodings wuerde mich mal
> intessieren...
Ich habe derzeit meine Gründe warum!
Ich habe seit dem 2011-05-23 meine neue Firma in Kehl angemeldet
und massive probleme mit der französichen Justiz, die mir meine
Firma bügeln will...
Deswegen, solange das nicht geregelt ist, keine Fotos und keine
Adressen, wo mein Fuhrpark abgestellt ist!
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2334607
> einspeicht.
Dieser Ansatz wirdvon sehr viln bastlern verwendet, denn die
Nabenmotoren haben alle 150-250 Watt bei 24V oder 36V und lassen sich
sehr leicht ansteuern.
Vor allem kannste eine Microcontroller gesteuerte ASR bauen.
Ich hatte einen Bauplan gesehen , welcher einen PIC32 dafür verwendet,
denn der hat ja 4 seperate SPI controller integriert und mann kann dann
einen Motor per SPI steuern/überwachen.
Über den CAN Bus kannste dann die Geschwindigkeitsregelung und
Armaturenbrett laufen lassen.
So mache ich es ebenfals, allerdings pro Achse (2 Motoren + Sensoren)
einen PIC32 und dann einen weiteren der die 3 Achsen controlliert.
Das hat dann den Vorteil, das Ich den ersten PIC32 in "serienfertigung"
herstellen kann und sollte er mal ausfallen, das Fahrzeug noch auf zwei
oder einer Achse nach hause kommen kann.
Also es gibt fertige Chips für Brushless Motoren (Analog, Linear, ...)
Eben.
Ich habe bei mir die Hydraulikmotoren einfach demontiert, eine
zwischenscheibe mit einem Planetengetriebe eingesetzt und dann die Motor
aufgeflanscht.
Anm.:  Der Motor HPM5000B kostet gerade mal 386 US$ (24V/2kW) und
       446 US$ (48V/5kW) und es gibt ihn hier:
       http://www.goldenmotor.com/frame-bldcmotor.htm
Grüße
Michelle
