Spannung am Ausgang AtMega8
Gast #2334338
Ich lese überall dass die Spg am Ausgang des Atmega 5 Volt ist...messen
tue ich allerdings 5,12 Volt.
Der AD-Wandler nimmt Werte zwischen 0-1023 auf. Um daraus Spannungen zu
generieren multipliziere ich die Zahl daher mit 488.
Bei 5,12 Volt müsste ich sie mit 500 multiplizieren.
Was ist davon denn nun richtig?
Gruß, Martin
#2334349
Die Spannung am Ausgang ist nicht 5 Volt sondern Vcc. Wenn Vcc 5,12V
ist, ist auch die (unbelastete) Ausgangsspannung 5,12V.
Wenn du Vcc als Referenz nimmst, musst du den Wert auch entsprechend
umrechnen.
mfg.
Gast #2334484
> > MaWin schrieb:
> > Hast du mal gehört, was ein Datenblatt ist
> Hans (Gast)
> Was ist das?
Nicht DU Hans, bei dir wissen wir schon, daß du nichts weisst.
> Martin (Gast)
> Ich kann kein englisch.
Das ist schlecht.
http://www.avr-modelleisenbahn.de/atmega8/0-einleitung.htm
Leider nicht bis zu absolute maximum ratings durchgezogen,
er dachte sich wohl, das wäre allgemeinverständlich.
Gast #2334614
Dann nimm doch die Geschichte mit den Datenblättern als Anlass, es
endlich zu lernen. ;-) Möglichkeiten gibt es zu genüge. Fehlerfrei
englisch zu sprechen ist ja nicht Dein Ziel, sondern bloß, geschriebenes
Englisch zu verstehen. Die größten Hürden, nämlich die Aussprache und
das aktive Sprechen bestehen für Dich ja nicht.
Eine Frage: Wie "drosselst" Du die Versorgungsspannung? Wenn am Ausgang
5,12V liegen, ist immer noch mindestens so viel Spannung an der
Versorgung Deines µC, denn dieser hat keine Möglichkeit, zusätzliche
Spannung herbei zu zaubern. Messe beide Spannungen, und gib dann nochmal
Bescheid, falls Dir selbst kein Licht aufgegangen ist.
