Pins ansprechen
Gast #2334547
enn an PORT-B zum Beispiel 8 Ports vorhanden sind und ich will nur den
6ten Port als Ausgang definieren, wie schreib ich den Befehl dazu hin ?
OEB= 0x06; ?
Ich bin noch ein Anfänger und das was ich bis jetzt gemacht habe ist das
ich alle PORTS als Ausgang definiert habe  OEB=0xFF;
Jetzt will ich aber nur einige als Ausgang definiert haben die ich dann
ein und ausschalte.
Wie geht das dann enn ich zum Beispiel den 6ten und den 4ten
gleichzeitig als Ausgang haben will, steht das dann in einem Befehl oder
sind das dann zwei wie zB. OEB=0x06;
        OEB=0x04;
Iergendwie komm ich da nicht ganz weiter, ich bitte um Hilfe.
Danke
MFG Wolfgang
Gast #2334555
Was für einen Controller verwendest Du?
Wie die Port Direction Register zu konfigurieren sind sollte im
Datenblatt stehen.
Bei einem Atmel AVR heißen die entsprechenden Register beispielsweise
DDRx, wobei x der Port ist.
PORTB.5 als Ausgang zu setzen wäre in diesem Fall mit einem Schreiben
einer 32 (2^5) auf das Register DDRB.
Gast #2334572
Meines Wissens nach ist jeder Port am Anfang als Eingang definiert, bis
man Output-Enable-A,B,C eingibt. Mit diesem Befehl definiert man
entweder den ganzen Port als Ausgang oder nur ein paar.
Das ist auch meine Frage, wie definiert man nur ein paar Portpins als
Ausgang ?
OEB=0xFF it das der ganze PORT als Ausgang dient.
OEB=0x01 heißt das nur der erste PIN ein Augang ist.
Aber dnn wirds schwerer ich versuche es andauernd mit 0x05 für den 5ten
aber das geht nicht, vielleicht ist die Hexadezimalzahl falsch ?
Oder ich will den 5ten und 7ten als Ausgang haben , und alle anderen als
Eingang...
Gast #2334663
Danke euch sehr :)
Also wenn ich jetzt zum Beispiel den ersten dritten und 7ten Portausgang
als Ausgang definieren will schreib ich das dan so auf :
Erster Portausgang ist 0x01;
Dritter ist            0x04;
Und 7er ist            0x40;
Also ergibt das dann 0x45;  Also OEB=0x45 ?
MFG
