Potentiometer als veränderbare Reihenschaltung, 2 R in Reihe
Gast #2335220
Moin,
Ich suche eine Potentiometer, dass quasi zwei in Reihe geschaltete,
gleichmäßige veränderbare Widerstandswerte darstellt.
Das ist also wie zwei Potentiometer in Reihe, wobei beide gleichzeitig
gedreht werden sollen.
Gibt es derartige Potentiometer oder wisst ihr vllt. wie man sowas per
Schaltng lösen kann?
Also: Zwei Widerstände in Reihe, die sich gleichmäßig ändern.
Gruß, Mike
Gast #2335286
Stereopoti ist grundsätzlich richtig.
Praktisch solltest du nicht traurig sein, wenn
sich zwischen den beiden Potis nicht immer das
halbe Potential ausbildet. Abweichungen von
3 dB sind "handelsüblich", denn sie stören nur
wenig beim Gebrauch im Stereo-Verstärker.
Gast #2335308
Ein normales Poti mit 3 Pins ist immer ein variabler Spannungsteiler,
wenn du drehst wird der Widerstand zwischen einem Anschluss und
Mittelabgriff größer und der zwischen Mittelabgriff und anderem
Anschluss kleiner.
Was meinst du mit:
> in Reihe geschaltete, gleichmäßige veränderbare Widerstandswerte
Wenn du willst, dass beide beim drehen kleiner bzw. größer werden, dann
brauchst du tatsächlich ein Stereo-Poti. Dann frage ich mich allerdings
warum die Reihenschaltung wichtig ist. Brauchst du da den Mittelabgriff
oder würde nicht ein Mono-Poti mit doppelt so hohem Widerstand reichen?
