[c]rfm12 und UART
OP #2335670
Guten Morgen,
Ich habe eine Frage, die ihr mir mit Sicheheit beantworten koennt, da
die misten von euch mhr Ahnung haben wie ich :).
also:
Ich hane vor mehrere uCs miteinander  über Funk kommunizieren zu lassen.
Ich verwende mehrere Atmega8. Da es eine kleine Platine wird habe ich
den Takt vom RFM12(433mhz), also dn 10mhz Quarz gleichzeitig auch als
systemtakt für meine Controller verwendet.
das funktioniert soweit auch ganz gut.
meine Frage ist jetzt:
kann ich zusätzlich noch eine UART verbindung über USB an meinen
Computer herstellen, oder konnte es irgendwie zu sync-Problemen kommen
wenn RFM12 und UART gleichzeitig arbeiten
ich habe leider keine Erfahrung mir UART.
danke schonmal für die Hilfe.
Gast #2335865
Logisch kann es Probleme geben, wenn eine der Funktionen zu viel Zeit
benötigt, fehlt der anderen Funktion diese Zeit und es gehen dort
Zeichen verloren.
Hast du mal gemessen oder abgeschätzt wie viel Zeit deine bisherigen
Funktionen brauchen und wie viele der 10000000 Takte/s noch für die UART
Zusatzfunktion frei wären?
Der Zeitbedarf für die UART Funktion ist auch von der Menge der zu
versendenden Zeichen pro Zeiteinheit abhängig. Hast du da schon eine
Vorstellung wieviel du über UART senden/empfangen willst?
OP #2335935
also ich hab keinen ständigen Datenfluss. Das RFM12 Modul hört
eigentlich nur mit und bekommt ca. im Sekundentakt daten (max 32
Buchstaben) die dann per Display(2x16zeichen) angezeigt werden und
gleichzeitig an den PC weitergegeben werden.
viel mehr funktionen stecken momentan noch nicht in meinem Programm.
Gast #2336444
@ Thomas
Das bisschen zusätzliche UART Übertragung wird dann schätzungsweise auch
noch funktionieren. Programmtechnisch könntest du mit einem FIFO-Puffer
z.B. in Ringform arbeiten. Und es wäre eine Überlegung das UART-Senden
oder das RFM12-Empfangen oder gar beides per Interrupt zu machen damit
sich beide Funktionen nicht gegenseitug beim Senden bzw. Warten auf
Daten blockieren.
