Wie funktionieren Inkrementaldrehgeber mit Induktionsspulen?
OP #2335711
im Wikipedia-Artikel über Inkrementaldrehgeber ist die Rede von
Drehgebern, die mit "Induktionsspulen" eine geschlitzte, unmagnetische
Sensorscheibe abtasten. Wie funktioniert das? Wo wird was induziert?
Sitzen die Spulen auf Eisenkernen und erzeugen einen magnetischen Kreis,
dessen Luftspaltlänge durch die Schlitze der Sensorscheibe moduliert
wird?
Vielen Dank, Philipp
OP #2335793
Wird also mit einer Gleichspannung an der Spule ein konstanter
magnetischer Fluss durch den Eisenkern geschickt, aber der Strom, um
diesen Fluss aufrecht zu erhalten, schwankt durch die sich ändernde
Länge der Luftstrecke?
In diesem Fall müßte man den Strom wahrscheinlich über eine kleinen
Widerstand messen. Dann hätte man eine Spannung als Ausgangssignal...
Oder schickt man einen konstanten Strom durch die Spule und misst die
schwankende Spannung, die dazu nötig ist?
Danke für die Antwort!
Gast #2335835
variable reluctance. Findet sich z.B. bei Automotoren am
Kurbelwellensensor.
Auswertung ist natürlich primitiv, man betrachtet die Spannungsumpolung
einer Spule mit einer keinen Hysterese.
Funktioniert erst bei einer gewissen Drehzahl, was beim Auto mit seiner
eher hohen Leerlaufdrehzahl (meist >10% der maximalen) kein Problem ist.
Sonst nimmt man lieber Hallsensoren.
Gast #2338496
Philipp R. schrieb:
> ...Drehgebern, die mit "Induktionsspulen"...
Ne Frage: Ist das nur aus schlichtem Interesse gefragt oder steckt ein
Zweck dahinter? Wenn Zweck, dann sieh dich lieber bei
austriamicrosystems um, die haben Drehgeber-IC's, die mit Hall-Effekt
arbeiten und eine angenehm hohe Auflösung bieten.
W.S.
