Suche Mikrocontroller der mit Internet kommuniziert
OP (Firma: coder-avenue) #2335925
Hallo ich suche einen Mikrocontroller der bei bestimmten
Ausseneinwirkungen einen HTML Skript auf einem Webspace ausführt. Noch
besser wäre wenn ihn direkt ausführen könnte, sprich die POST Variablen
vom Mikrocontroller aus setzen kann. Es handelt sich um den Dienst
http://pushme.to über den mir eine Nachricht zugesandt werden soll (bei
bestimmten Aktionen. Bsp: Tastendruck)
Ich hoffe so etwas gibt es, bzw. gibt es vllt. so ein Modul für einen
anderen Controller.
Mit freundlichen Grüßen,
whiterock
OP (Firma: coder-avenue) #2335978
Wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt. Was die Programmierung
des Mikrocontrollers betrifft, ist mir alles egal, das schaffe ich schon
irgendwie. Aber ich möchte da nicht irgendwie herumlöten müssen (Also
jetzt da meine eigenen Platinen ätzen müssen oder Ähnliches).
Programmieraufwand nehm ich natürlich in Kauf. BTW: Netbooks sind
schlecht im Freien :-D
Machen wirs mal so: Was ist die kostengünstigste Lösung exklusive
Arbeitsaufwand?
mfg Whiterock
#2335991
Ich denke so ab 100 Euro. Irgendein Eval-Board plus irgend ein Modul für
WLAN oder GSM. (Je ca. 50 Euro).
Und als Werkzeug:
- ein Programmer für 50 Euro
- ein Lötkolben für 20 Euro
- ein Laptop für 1000 Euro
- und um Ärger zu sparen, ein einfacher Logic-Analyzer für 50-100 Euro
Dazu kommt dann natürlich die Spannungsversorgung, Gehäuse etc... aber
da wirst Du besser als wir wissen, wie das aussehen soll.
Lötaufwand: 5 Minuten, Einbau in Geäuse mit Batterie etc.... s.o.
Gast #2336000
Programmer wofür? Lötkolben: er will ein fertiges! Wo bitte kaufst du
Laptops für 1000EUR? Und einen Logikanalyser hab ich in den letzten
Jahren nicht gebraucht.
Ich tippe auf Geocaching! Ja?
Nimm ein ARM-Linux-Board, meist schon alles dabi, evtl WLAN-USB-Stick
und fertig ist die Kiste.
~100EUR
#2336085
Oder ein guenstiges x86-Board + W-LAN USB-Stick + RAM. Ca. 60 EUR. Und
mit Linux-Bordmitteln laesst sich alles schnell zurechtscripten.
Oder Pollin AVR NET-IO + W-LAN Bridge. Ebenfalls ca. 60 EUR, jedoch
wesentlich mehr Programmieraufwand dafuer geringere Stromaufnahme.
Jeweils zuzueglich Stromversorgung. Wenn wir wuessten, was genau Du
machen willst, waere es einfacher sinnvolle Vorschlaege zu geben. ;)
Volker
#2336144
Als Einsteiger bietet sich auf jeden Fall auch die Arduino Plattform an.
Ich hab in letzter Zeit einiges mit einem Arduino + Ethernetshield
experimentiert und für deinen Zweck müsste das meines Erachtens nach
vollkommen ausreichen.
Den Arduino Uno + Ethernetboard gibts für ~60€
(http://www.watterott.com/de/Arduino-Uno +
http://www.watterott.com/de/Arduino-Ethernet-Shield) oder kombiniert auf
einer Platine als Arduino Ethernet für ~50€
(http://www.watterott.com/de/Arduino-Ethernet-w/o-PoE-module).
Es gibt auch ein WLAN Shield:
http://www.watterott.com/de/SparkFun-WiFly-Shield
Vorteil: Kein Programmer, kein löten, etc und recht einfache
Programmierung.
Gast #2336173
Simon Huwyler schrieb:
>  PHY musst Du oft
> separat spendieren, sind aber wiederum oft in die Ethernet-Stecker
> eingebaut).
Sorry dass ich hier den Thread entführe, aber das würde mich jetzt schon
mal interessieren wo du so was gesehen hast. Danach such ich nämlich
schon ewig.
OP (Firma: coder-avenue) #2336276
Der "Digi Connect Wi-EM" von http://www.beyondlogic.org/etherip/ip.htm
wäre ja schön, da scheint aber der Link zu funtkionieren :-(
Ich möchte über den Deinst Pushme.to eine Nachricht auf iPhone erhalten
sobald jemand bei der Eingangstüre leutet. Ich hab schon ein kleines
Programm geschrieben, dass dies vom Laptop aus macht (innerhalb von 2
erstaunlichen Sek), aber am Laptop bringts mir ja nicht viel.
mfg Whiterock
Gast #2336285
Volker Schulz schrieb:
> Wie geil! "Just one such prediction is that by 2010, 95% of
> Internet-connected devices will not be computers." Ist das letztes Jahr
> eigentlich passiert? ;)
Möglich ... wenn man allein die vielen Router bedenkt.
Wobei ich 95% schon für etwas hoch gegriffen halte.
Gast #2336307
> An denen haengt ja meist auch mindestens ein PC, der dadurch per
> Definition "Internet-connected" ist... ;)
Wenn man sich das Internet ganz nebulös als Wolke vorstellt, stimmt das
für den äußeren Rand. Im Inneren hängen jedoch auch viele Router
aneinander.
Daher würde ich schon grob schätzen, dass das Verhältnis von PCs zu
Routern alleine schon 1:1 sein könnte.
#2336490
AVerr schrieb:
> [...] Im Inneren hängen jedoch auch viele Router
> aneinander.
...die mitunter durchaus auch "Computer" sind.
Ich denke, selbst das ist zu hoch gegriffen. 95% jedenfalls ist voellig
utopisch. Letztendlich haengt es dann aber doch wieder nur von der
Definition von "Computer" ab... ;)
Volker
Gast #2336730
Also wenn es nur darum geht die Türklingel zu signalisieren,
dann das Net-IO von Pollin und Ethersex drauf.
Was man noch braucht, ist eine Mailaccount, der Push unterstützt.
So funktionierts bei mir jedenfalls recht gut auf ein Androiden,
meist innerhalb einer Sekunde. Sollte auf einem ih-päd auch gehen.
