AVRISP MKII mit Eclipse läuft nicht
Gast #2336055
Hallo Leute,
ich versuche grad den AVRISP MKII mit Eclipse zum Laufen zu bringen,
jedoch funtkioniert es nicht.
Habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, unter anderem
fogende:
http://sites.google.com/site/openusbboard/3-chapter-2 (Chapter: Using
the AVR ISP mkII Programmer )
Aber er gibt mir immer eine Fehlermeldung aus, z.B. folgende:
Operation timed out while trying to access the avrdude programmer
"avrisp2"
Check that the programmer is connected and switched on
Mit AVR Studio kann ich problemlos programmieren.
Hat jemand eine funktionierende Einstellung oder wenigstens einen Tipp?
Gruß, Yaro
Gast #2336773
Nein, ich habe nur den ganz normalen Treiber, der von AVRstudio4 mit
installiert wird.
Aus AVRStudio4 kann ich auch ohne Probleme programmieren.
Ist es denn möglich, ohne diesen Treiber auszukommen und trotzdem mit
Eclipse zu programmieren? Ich habe keine Lust auf Auseinandersetzungen
mit der IT-Abteilung der Firma...
Gast #2336810
Du brauchst auf jeden Fall den libusb-Treiber.
Wenn Du beides (AS4 und Eclipse) nutzen willst, brauchst Du die
Filter-Variante von libusb (zusätlich zum Jungotreiber vom AS4).
Wenn Du nur Eclips nutzen willst, kannst Du den Jungotreiber
deinstallieren und den normalen libusb-Treiber benutzen.
Gast #2336817
Es ist möglich mit Eclipse das Programm zu erstellen und mit
AVR Studio zu programmieren;)
Gast #2338571
Ich wollte nochmal kurz das Thema mit dem libusb-Treiber ansprechen.
ich habs grad zuhause mit einem USBasp gemacht und es hat alles
funktioniert.
Das problem:
1) Ich habe ein USBasp statt nem AVRISP mkII verwendet
2) Ich habe ein AMD 64Bit Win7 statt nem 32bit XP verwendet.
Am meißten Sorgen macht mir der zweite Punkt, denn soweit ich es
verstanden habe, ist der libUSB-Treiber nur für x64 gedacht, nicht für
normal x86
Was kann ich machen, um es auf x86 laufen zu lassen?
Gast #2549529
es ist schon etwas länger her, dass hier etwas gepostet wurde aber ich
hoffe ich bin hier richrig.
Ich versuche meinen mkII unter Eclipse zu verwenden!Ich habe versucht,
die libusb-Trieber zu installieren. Nach Installation erscheinen diese
im Gerätemanager unter LibUSB-Win32 Devices mit einem Ausrufezeichen!
"Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann
nicht überprüft werden"
Ich habe in Eclipse unter:
"AVRDude Programmer Configuration" AVR ISP mkII ausgewählt und als Port
"usb" angegeben.
avrdude  -pt13 -cavrisp2 -Pusb -Ereset -u
Beim Versuch den uC zu erreichen (z.B FuseBits) erscheint die
Fehlermeldung:
Could not open the USB device with the port name "usb"
avrdude:usbdev_open():did not find any USB device "usb"
Ich verwende Win7 64-bit ,WinAVR-20100110
Hat jemand eine Idee? Habe einiges zu diesem Thema gelesen, bin aber
leider nicht so richtig schlau drarus geworden.
Reiner
Moderator Persönliche Seite #2551677
(Auch, wenn der Beitrag schon älter ist:)
AVR Studio bringt auch reine Kommandozeilentools mit.  Für das
AVRISPmkII wäre das wohl stk500.exe.  Die Dinger haben zwar eine
etwas schräge Kommandozeilensyntax, aber es sollte prinzipiell kein
Problem sein, sie in ein Makefile mit einzubinden, das man von
Eclipse aus aufruft.
