Lenovo IdeaPad S10-2 defekt
OP #2337769
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Levovo IdeaPad S10-2 auf dem Tisch liegen, dass
anscheinend den Hitzetod gestorben ist.
Folgende Symptome:
1. Gerät kann eingeschaltet werden, Power-Lampe geht und geht nach
einigen Sekunden wieder aus
2. keine Reaktion auf dem Bildschirm
3. Festplatte läuft nicht an
Meine Frage ist, in wie weit steuert der Hauptprozessor alle Funktionen,
kann es sein, dass durch einen defekten Hauptprozessor gar nichts
funktioniert, oder könnte es sein, das noch mehr kaputt ist.
Frank
Definiere "alle". Nein, tut er eher nicht, es gibt noch einen Embedded
Controller im Laptop und diverse andere Bausteine die verschiedene
Sachen steuern.
> funktioniert,
Ja, möglich.
Auch möglich.
Anhand der Beschreibung kann man keine wirkliche Aussage treffen, da
muss wohl jemand der sich auskennt das Ding aufschrauben und schauen ob
sich was retten lässt.
Was du als "Normalsterblicher" probieren könntest ist z.B.:
- Festplatte ausbauen, schauen ob sich was ändert, ob der Rechner
hochfährt (bis in BIOS).
- RAM Riegel tauschen, evtl. sind die defekt.
- Hast du vor kurzem ein BIOS Update gemacht, oder probiert zu machen?
Ist da was schief gegangen?
grundsätzlich immer erst prüfen ob das Gerät lädt!
Möglich wäre ein defekter Akku oder ein defektes Ladegerät (Netzteil).
Meiner Erfahrung nach bei dieser Fehlerbeschreibung in min. 50% der
Fälle so.
Gruß Mario
OP
Hallo Zusammen,
ne, ist eindeutig Hitztod, meine Freundin hat das Teil vor ein paar
Tagen aus dem Bett Ihrer Tochter geholt, so heiss, dass Sie es kaum noch
anfassen konnte.
Die Festplatte habe ich getestet, sie funktioniert einwandfrei.
Bios und andere Funktionen des Rechners kann ich nicht testen, da er ja
nicht anspringt, von daher vermute ich, dass der Prozessor gekillt
wurde.
Defekter Akku, kann ich ausschliessen, wurde an einem anderen gleichen
Gerät getestet.
Frank
