TimerOverflow -ISR wird nicht erreicht
Gast #2338041
ich bin grad am starten eines neuen Projekts und brauch mal wieder eure
Hilfe. Ich brauch einen Timer und scheitere jetzt schon daran, dass die
ISR des Timers nicht erreicht wird. Es muss einfach was ganz simples
sein, bloß kann ich den Fehler momentan beim besten willen nicht finden.
Vielleicht kann mir jemand von euch da auf die Sprünge helfen. Der Code
sieht wie folgt aus (für einen ATMEGA8):
/**************************************************************** includes ***/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/********************************************************************* ISR ***/
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTB = 0x01;
/*********************************************************** main-function ***/
int main(void)
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0XFF;
  TCCR0  = (1<<CS01)|(1<<CS02);
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  sei();
  while(1)
23
24
25
return 1;
26
lg michael
Gast #2338066
könnte auch ein inhaltlicher fehler sein.
vllt ist die led (ich gehe man davon aus dass eine an PORTB ist...)
ja gegen + statt masse geschaltet.
wenn nun die ISR nach 0.00001s erreicht wird schaltet die LED sofort und
du bemerkst es kaum.
Gast #2338070
Hmm solche Fehler haben meist was mit der richtigen definition des
Mikrocontroller typs im Compiler zu tun. Oder im Namen des Registers
weil diese ab und zu anders benannt sind bei unterschiedlichen µC. Timer
0 ist jedoch bei allen gleich. Ich glaube die Anzahl (bzw. Reihenfolge)
der Interupt Handler könnte bei einer falschen definition des µC Typs
anders dsein und deshalb der Handler and der Flaschen Stelle im Flash
stehen.
Habe ich mir aber nicht angeguckt.
Gast #2338075
Geht das Bit nicht an oder nicht aus? Je nach Vorteiler und Takt wird
der Interrupt sehr schnell erreicht und das Bit bleibt dann in dem
Status. LED dran? Vielleicht falsch rum angeschlossen, also gegen Masse
statt gegen Versorgungsspannung oder sowas? Davon abgesehen würde ich
erst die Richtung festlegen und dann die Daten auf den Port geben. Ich
weiß nicht, ob es was ausmacht, aber vielleicht könnte es Probleme
geben.
Gast #2338144
danke für eure schnellen Antworten.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Woran merkst du, dass die ISR nie ausgeführt wird?
ich hab eine LED dran hängen. Die ist auch garantiert richtig gepolt.
Wenn ich sie in der while-Schleife einschalte leuchtet sie.
Floh schrieb:
> In Projektoptionen mal nach dem eingestellten uC schauen.
Hab das Makefile mit MFile erstellt. Für den uC hab ich da schon atmega8
ausgewählt. Mit MFile erstellte Makefiles funktionieren bei mir
normalerweise immer super.
Ich dachte ja anfangs, dass es vll. am Interrupt-Vector lieg, da ich
damit schon einmal Probleme hatte. Daher hab ich in die m8.h gschaut.
Dort ist er so definiert.
Gast #2338193
Stefan Ernst schrieb:
> Und welche Datei benutzt du dann zum Programmieren des Controllers?
> Womöglich die, die auf .elf endet?
Ich flashe die hex-datei mithilfe von avrdude.
Jetzt hab ich genau dieses Programm so umgeändert, dass anstelle von
Timer0 der Timer2 verwendet wird.
Verrückterweise funktionierts jetzt (mit Timer2 halt).
