Idee - 2 Usb Schnittstellen - mehr Strom mittels Schalter
Gast #2338119
Hallo -  Ich hätte so eine Idee -
Oft brauchen externe USB Geräte viel Strom - Ist es problematisch wenn
man bei 2 nebeneinanderliegenden USB Schnittstellen am Motherboard die 5
Volt Leitung über einen Schalter verbindet - so als ob man ein Y USB
Kabel angeschlossen hätte -  1 Ampere wäre so ja möglich insgesammt !!!
Notebooks haben ja oft zuwenige USB Buchsen -
  oder sowas ohne Schalter intern  - die Versorgung parallel verlöten
Gibt es da irgendwelche elektrische Bedenken  ! - oder ist das kein
Problem .-
Ich möchte nicht extra einen Hub herumliegen haben !  (Kabelsalat)
Gast #2338127
genauso machen das manche externe Festplatten
Daten über eine Buchse, Strom über 2
Ansich soll man das nicht machen, weil man 2 SPannungsquellen hat und
diese Spannungen genau gleich sein sollten, da sonst Ausgleichsströme
fließen, die ggf. eine Spannungsquelle beschädigen können.
Bei den USB-Buchsen wird aber davon ausgegangen, dass es die gleichen
Spannungsquellen sind->gleiche Spannung-> keine Ausgleichsströme
Ob es sinnmacht einen Laptopakku noch durch massives USB entladen zu
Foltern... mh naja wenn es nicht anders geht.
#2338137
löten kann man viel, aber erstens ist ein verbinden der
Spannungsversorgung von 2 USB-Anschlüssen in der Spezifikation nicht
vorgesehen.
Und zweitens kann (darf) man nur dann 500mA entnehmen wenn sich ein
Gerät angemeldet hat und der angemeldete Bedarf vom Betriebssystem
genehmigt wurde - sonst nur 100mA!
Sascha
#2338265
Jobst M. schrieb:
> PCs ist das meist egal.
Die begrenzen dann aber auch selten bei 500mA... Spezifiziert ist das
aber nicht.
> Aber gerade Laptops schalten den entsprechenden USB-Port ab, wenn mehr
> Strom als angemeldet fliesst. 100mA werden jedoch akzeptiert.
Alles andere waere spaetestens bei "passiven" Hubs, die ja selbst max.
500mA aufnehmen duerfen, ein Problem wenn sie 4 weitere Geraete mit je
500mA (und sich selbst) versorgen muessten. ;)
Volker
