Emitterschaltung und LM293D
Gast #2338476
Habe ein Problem.
Benutze den Motortreiber L293D. Am Input (Das ist ein PIN am L293D der
die drehrichtung angibt, es gibt 2 Inputs, wenn an einem ein HIGH und am
anderen ein LOW anliegt dann dreht sich der Motor nach rechts oder nach
links) hängt ein Ausagng von einem Port vom µC. Aufgabe ist es nur den
Motor zu steuern (Drehrichtung) .
Der l293D braucht am input mindestens 2,3V um es als HIGH zu
interpretieren. Der µC liefert aber nur 1,40V, hab keine Ahnung wieso,
eigentlich sollte er 2,80V liefern.
Habe es versucht indem ich eine verstärkerschaltung zwischen Port und
dem l293d schalte. Eine Emittergundschaltung, an der Basis liegt der
Port-Ausgang, am Collector 3V und am Emitter der Input des l293d.
Problem:  Der transistor schaltet permanent durch obwohl an der Basis 0V
anliegen, der Motor läuft andauernd, wieso ?
Gast #2338504
Ich arbeite mit dem AN2131 von Cypress, normalerweise liefern die 2,80V,
aber genau die die ich verwende, also wo der PIN vom Motortreibe
dranhängt, da kommen nur 1,40V raus, de L293D braucht aber 2,3V
mindestens :)
Am Port B wird es ausgegeben.
Darum hab ich die Emitterschaltung genommen wo ich nur durchschalte mit
den 1,40 V, aber dann die 3B anliegen am PIN vom l293d. Da funkts aber
auch nicht, der Motor dreht sich obwohl am PORT vom µC nichts rauskommt
zum Beispiel :S
Gast #2338511
Du musst dich erstmal fragen, warum die Ports nicht funktionieren.
Mit einem anderen Port getestet?
Vergiss die Emitterschaltung, die brauchst du nicht, wenn alles normal
tut.
Übrigends, ein Link aufs Datenblatt wär nicht schlecht, ich such nicht
Gast #2338516
>mindestens :)
Dann häng mal einen 4k7 Pullup an den Pin.
