Probleme mit OpenOCD-USB-Adapter
Gast #2338840
Hallo Leute,
ich verzweifel hier langsam. Ich bringe jetzt schon Tage damit zu, mein
Problem tief in den Quelltexten von OpenOCD zu suchen, allerdings ohne
Erfolg.
OpenOCD habe ich gebaut, es läuft auch und findet den Tap. Sobald man
aber Aktionen durchführt wie "reset halt" oder Register etc. auslesen
möchte, gibt es Fehlermeldungen wie
> reset halt
JTAG tap: pxa3xx.cpu tap/device found: 0x7e642013 (mfg: 0x009, part:
0xe642, ver: 0x7)
Bad value '00' captured during DR or IR scan:
 check_value: 0x02
 check_mask: 0x07
JTAG error while writing DCSR
target state: halted
target halted in ARM state due to debug-request, current mode:
Supervisor
cpsr: 0xf80000d3 pc: 0x00000000
MMU: disabled, D-Cache: disabled, I-Cache: disabled
(processor reset)
> resume 0
Failed to receiving data from debug handler after 1000 attempts
in procedure 'resume'
Und so weiter... Es scheint also Kommunikationsprobleme zu geben. Ich
habe nachvollziehen können, dass die Konfiguration der Reset-Signale
stimmt, diese wechseln einwandfrei ihren Status (bei CPU gemessen), wie
man es erwarten würde.
Ich habe leider nur ein analoges Oszi. Dort sehe ich hübsche Flanken und
Signale auf TDI, TMS und TCK, kann aber nichts aufzeichnen und
auswerten.
Allerdings wundere ich mich über TDO: Die Leitung liegt im Ruhezustand
ungefähr auf der halben Betriebsspannung. Man sieht, dass die CPU Daten
sendet und dabei die Leitung auch (fast) auf 0V und 3,3V ziehen kann.
Allerdings geht sie zwischendurch (mit relativ unschönen Flanken) immer
mal wieder auf 1,5V. Ich vermute, dass die Kommunikationsprobleme hier
evtl. verursacht werden.
Ist das normal? Die halbe Betriebsspannung liegt auch an, wenn ich den
JTAG-Adapter von meinem Target trenne und direkt am Adapter messe. Laut
Schaltplan gibt es nur einen 100k Pull Down nach Masse. Schaut man in
den OpenOCD-Quelltext, kann man auch nachvollziehen, dass im Init der
Port auf Eingang definiert wird und kein interner Pull-Up gesetzt wird.
Der OpenOCD-USB-Adapter hat einen Jumper, mit dem man wählen kann, woher
der FT2232 seine VCCIO bezieht. Entweder VTARGET (3,3V) oder VUSB (5V).
Beim Jumpern sieht man auch, dass TDO auf 1,6V bzw. 2,5V wechselt. Also
kommt das definitiv vom Adapter.
Wer weiß Rat?
