Maximum ratings vom µC
Gast #2338883
ich habe bei meinem µC auf einem Pin eine Wechselspannung anliegen,
deren Scheitelwert ungefähr 1 V über Vcc liegt (Maximum rating ist Vcc +
0,3 V), ebenso liege ich in der negativen Halbwelle über den maximum
ratings.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es sich bei den Maximum Ratings
um den Effektivwert handelt (dann wäre es kein Problem) oder um die
Spitzenwerte der Spannung. Kann mir jemand helfen?
Danke!
#2338914
Bei Maximum Ratings = Vcc + 0,3 V ist es der Spitzenwert. Die 0,3V ist
üblicherweise die Spannung, bei der die Substratdioden noch nicht
leiten. Bei mehr Spannung (und dann auch mehr Strom) können sie zerstört
werden.
Oft steht bei max. Ratings auch noch der Eingangsstrom. Dann kann man
(oft) mit einem Längswiderstand den Strom begrenzen und den Eingang
schützen.
Gruß Dietrich
Gast #2338922
Hi
Das sind Spitzenwerte. AVRs besitzen an den PINs Schutzdioden. Wenn
sichergestellt ist, das der maximal mögliche Eingangsstrom nicht größer
als, ich glaube, 1mA ist, können die Eingänge auch Spannungen >Maximum
Ratings ab.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
MfG Spess
#2338994
Hansi schrieb:
> Vielen Dank für Eure Antworten. Ich hätte dazuschreiben sollen, dass es
> sich um einen R8C handelt.
Hersteller oder FAE eines Distributors fragen, falls das nicht im DB
steht.
Wenn die Spannung gemessen werden soll, hat sich das ohne ext. Schaltung
ehe erledigt, da nur von GND bis zur Referenzspannung gemessen werden
kann.
Gast #2339050
Nein. Nur Momentanwerte machen Sinn.
Zu Clamping: Kommt auf den genauen R8C-Typ an.
Aber egal ob max mA oder wenige uA, der Strom in den Pin (wenn U>VCC)
muss (von aussen) begrenzt werden.
