FT232H Eval Board wird nicht mehr erkannt
OP #2338931
ich habe mir ein Evaluation Board für den FTDI232H bestellt und dieses
in der Bus-Powered-Konfiguration (man muss zwei Jumper setzen) an meinen
Rechner (Windows XP) angeschlossen. Das Gerät wurde als UM232H (Name des
Eval Boardes) erkannt und es kam, wie erwartet, der Assistent für die
Treiberinstallation.
Diese wurde erfolgreich abgeschlossen, sodass ich gleich mal mit dem
D2XX-Treiber versucht habe, angeschlossene FTDI-Devices zu listen. Wider
erwarten wurden keine gefunden. Auch FTProg konnte keine entdecken. Im
Gerätemanager erscheint auch nichts. An einem anderen PC wird das Board
auch nicht erkannt.
Hatte noch ein Demo-Modul für den FT232R rumliegen, das wird sowohl von
FTProg als auch meinem eigenen Programm per D2XX-Treiber einwandfrei
erkannt.
Ich habe auch schon den Treiber für das UM232H mittels des Utilities von
FTDI entfernt, dies brachte keine Lösung, es wird auch nicht mehr nach
einem Treiber gefragt.
Ist das Modul hinüber, wenn ja dann frage ich mich durch was. Sind die
FTDIs sehr anfällig? Kurzschlüsse habe ich keine produziert, aber auch
kein EMV-Armbändchen getragen. Möglicherweise haben die Jumper für die
Versorgung auf den dünnen Pins etwas gewackelt, könnte das eine Ursache
sein?
Für nen Tipp wäre ich dankbar, sonst muss ich mich noch länger mit dem
Ding rumärgern...
Viele Grüße, Oliver.
Gast #2339039
1. Die FT_Prog Version ist aktuell? Nicht dass der H-Typ noch nicht drin
ist
2. Schau mal im GeräteManager beim Einstecken ob da was zuckt. Wenn ja,
ist der Chip nicht (ganz) hinüber, dann muss man schauen, wie er sich
anmeldet.
Ralf
OP #2339326
danke für die Tipps. Ja die Version war ganz neu. Das Problem habe ich
übrigens gelöst. Board über ein USB-Hub mit dem PC verbunden und nun
funktioniert es. Fragt mich nicht warum, aber das gleiche Verhalten habe
ich schon bei einem JTAG-Adapter beobachtet, der hatte auch einen
FTDI-Chip drauf.
