Daten aus dem Programmspeicher lesen Mega8
OP #2339132
ich möchte Daten fest mit dem C-Programm im Flash eines Mega8 speichern.
Diese Daten (Bitmuster für ein Display) soll das Programm dann zur
Laufzeit aus dem Speicher lesen.
In Basic (VC20/C64) gab es imho mal so eine Art "Data" und "Read"
Befehl.
Es handelt sich um ca 2KB an Bitmustern, welche ich Byteweise auslesen
und verarbeiten möchte.
Wie löse ich so etwas in C ?
Günter
#2339148
> Ist es sinnvoll die Daten in Feldvariablen zu speichern ?
> Nein, denn dazu brauchst Du RAM. Und dein µC hat bloß 1kB davon, deshalb
> passen Deine Daten da gar nicht rein. ".db" (oder so) ist dein Freund.
Array anlegen und dieses ins Flash verbannen passt wunderbar.
AVR-GCC-Tutorial
Im Abschnitt über "Flash" nachlesen.
#2339195
Kenne mich leider nicht mit Atmel uC aus, aber meist reicht es, das
Array mit den Daten einfach als "const" zu deklarieren. Die
Compiler/Linker sollten dann automatisch erkennen, dass die Daten in
diesem Array nur gelesen werden und daher im Flash bleiben können.
Auf Nummer sicher geht man mit den anderen, oben beschriebenen Methoden
(Array einer Section zuweisen und im Linker Script definieren, dass
diese Section im Flash ist).
Aber wenns mit "const" alleine auch geht, kann man sich die Mühe ja
sparen. ;-)
