Hallo zusammen, ich habe seit gestern das STK500 habe mir auch schon das Handbuch sowohl in Englisch als auch in Deutsch ausgedruckt und gelesen. Ich verstehe aber eine Sache nicht. Ich will einen Mega8 (also grüne codierung) per mkII beschreiben. In dem Handbuch steht aber: "Während der Programmierung muss das 6-Adrige Kabel ständig mit dem Anschluss 'ISP6PIN' verbunden sein. Beim Programmieren von AVR's im Grünen Sockel, muss das andere Ende mit dem korrespondierenden grünen Anschluss mit der Bezeichnung 'SPROG2' verbunden werden." Wie soll ich den aber mein 6PIN Anschluss vom mkII auf das Board stecken, wenn doch bereits das Flachbandkabel den zu Programierenden Sockel, als auch den ISP6PIN Anschluss belegt? Oder verstehe ich das alles Falsch und ich muss den 6PIN Anschluss meines mkII direckt auf den grünen(oder entsprechenden SOCKEL) stecken? Des weiteren wurde ich ein wenig verwirrt in diversen Foreneinträgen bezüglich der Versorgungsspannung. Ich kannte es bisher so, dass man die Versorgungsspannung einfach AN und angeschlossen lassen konnte, während man Progrmmiert. Ist das so? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich vermute meine Fragen sind reine Anfängerfragen ;) Vielen Dank Snert
Hi >"Während der Programmierung muss das 6-Adrige Kabel ständig mit dem >Anschluss 'ISP6PIN' verbunden sein. Beim Programmieren von AVR's im >Grünen Sockel, muss das andere Ende mit dem korrespondierenden grünen >Anschluss mit der Bezeichnung 'SPROG2' verbunden werden." Das gilt nur bei Programmierung über das STK500. Wenn du einen AVRISP MKII benutzt komm der Stecker vom AVRISP auf die Stiftleiste mit der zum Sockel passenden Farbe. >Des weiteren wurde ich ein wenig verwirrt in diversen Foreneinträgen >bezüglich der Versorgungsspannung. Ich kannte es bisher so, dass man die >Versorgungsspannung einfach AN und angeschlossen lassen konnte, während >man Progrmmiert. Ist das so? Das STK muss zum Programmieren eingeschaltet sein. Der AVRISP liefert keine Spannung. MfG Spess
Hallo Snert, in Deinem Fall gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten: 1. Du kannst nur das STK 500 ohne mkII verwenden: PC - STK 500 (über RS 232 CTRL) - ISP6PIN - SPROG2 2. Du kannst das STK 500 mit mkII verwenden: PC - mkII - SPROG02 Ich hoffe das ist "ausführlich" genug, ich habe kein mkII zur Verfügung um den 2. Fall genauer zu beschreiben, ich arbeite immer nur mit meinem STK 500, wie im Fall 1 beschrieben. Die Stromversorgung des STK 500 muss natürlich eingeschaltet sein... :-) Viele Grüße Markus
Vielen Dank, ich hatte mir schon fast gedacht, dass ich das mkII direkt anschliesen muss. Jetzt kann ich mir sicher sein. Wenn ich den Controller allerdings über die RS232 Schnittstelle programmieren will, muss ich mit dem Kabel ISP6PIN und den Passenden Pfostenstecker verbinden? Vielen Dank nochmal, jetzt kann es ednlich losgehen :) Snert
J. S. schrieb: > Wenn ich den Controller allerdings über die RS232 Schnittstelle > programmieren will, muss ich mit dem Kabel ISP6PIN und den Passenden > Pfostenstecker verbinden? Yes Sir. mfg mf
So da bin ich wieder, ich habe jetzt das Board mit Spannung versorgt und einen MEGA8 eingesteckt. AVRStudio 5 ist installiert und der mk II leuchtet powergrün wenn er im USB steckt. Schliese ich ihn allerdings an den Grünen Pfostenstecker, fägt die "Status" (nicht power) LED an ROT zu blinken, diese hört auch nicht mehr auf, wenn man das ISP Kabel wieder abzieht. AVRStudio erkennt den mk II, kann aber sonst nichts auslesen. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Meine Jumper auf dem STK500 sind noch alle "DEFAULT", muss ich hier vll. was ändern? Snert
