Kombiinstrument Digitek umprogrammieren
OP #2341182
ich bin neu hier, heiße Sebastian und muss mich erstmal als absoluter
Laie outen.
Für ein Eigenbau Motorrad möchte ich auch ein individuelles
Kombiinstrument verwenden. Dabei gibt es verschiedene Probleme, die ich
selbst nicht lösen kann. Ich hoffe das mir jemand hier helfen kann und
mir sagen ob mein Vorhaben überhaupt möglich ist und vielleicht sogar
das ganze gegen einen finanziellen Ausgleich durchführen kann.
Jetzt werd ich mal kongret, es geht um ein Kombiinstrument eines Aprilia
SR50R Rollers, das bis auf die "Software" gleich anderen Digitek Aprilia
Tachos wie z.B. der RS125 oder RSV gleich zu schein ist. Dieses wird mit
Signalen für Drehzahl, Wegfahrsperre, Temperaturen usw. vom
Motorsteuergerät versorgt, Geschwindigkeitssignal kommt von einem
Reedkontakt, Bedienelemente scheinen Massegeschaltet zu sein. Ich würde
das Kombiinstrument aber gerne ohne das Motorsteuergerät verwenden, es
selber mit Daten fütter. Die Geschwindigkeit muss auch anders berechnet
werden, da der Abrollumfang größer ist. Highlight wäre noch eine Art
Splashscreen mit einem Logo.
Ist sowas möglich? Kann man das EEPROM auslesen, verstehen was da
passiert und dieses modifizieren oder sind die entsprechenden Routinen
woanders hinterlegt? Wer traut sich hier sowas zu und hat Lust auf
dieses Projekt?
Im Netz habe ich bisher nur hier etwas gefunden:
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=180601&page=2
Der Themenstarter ist aber leider nicht zu kontaktieren..
MFG Sebastian
Gast #2341203
> Wie groß wäre denn der Aufwand?
Du muesstest den Schalplan nachzeichnen. (einfach)
Du muesstest herausfinden was fuer ein
Microcontroller verbaut ist und den
durch einen neuen ersetzen den du selber
brennen kannst. Vielleicht kannst du
auch den vorhandenen umflashen.          (einfach bis schwer)
Du musst die gesamte Firmware neu
programmieren.                           (muehselig)
Olaf
OP #2341255
Hallo Olaf
Welchen Schaltplan meinst Du? Den vom Fahrzeug von dem er stammt? Wenn
ja den habe ich.
Auf der Platine sitzt ein MB90F347CA. EEPROM ist ein ATMEL 708 24C16AN
(soweit ich das erkennen kann)
Gruß, Sebastian
Gast #2341595
>Ja da hast Du wohl Recht, es geht ja auch vielmehr darum ob sich jemand
>findet der das nötige Know-How und Lust hat mir da weiterzuhelfen.
Der wird seine Zeit sicher damit verbringen zu arbeiten.
Von dir wird er ja keine Kohle kriegen, zumindest nicht genug zum leben.
Persönliche Seite #2341635
> MB90F347CA
347CA gibts laut "MCU Search" von Fujitsu nicht, wird wohl ein Custom
Chip oder ausgelaufenes Modell sein.
http://edevice.fujitsu.com/cgi-bin/mbynavi/mbynavi_search.cgi
Memory Type "mask" bedeuted: Einmal Programm reingebrannt - nie wieder
ändern - höchstwahrscheinlich nicht auslesbar.
Siehe Datenblatt zum Chip.
Das EEPROM hält nur irgendwelche Daten, kein Programm.
OP #2341644
> http://edevice.fujitsu.com/cgi-bin/mbynavi/mbynavi...
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-319/57214.pdf
Das habe ich gefunden, aber da ich davon keine Ahnung habe kann ich
damit wenig anfangen..
