kleine Energiequelle
Gast #2341612
ich habe ein sehr kleines Projekt vor und erhoffe mir ein paar gute
Tipps für eine passende Stromquelle.
Die Stromquelle sollte
1.)sehr klein sein (super währe: Knopfzelle mit ca. < 1cm Durchmesser)
2.)"viel" Energie speichern können ca. 30mAh bei ca. 2-3V ......
3.)"einfach" per Mikrocontroller aufgeladen werden können
4.)nicht gefährlich sein (keine Lipos)
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
MFG Sven
Gast #2341621
also bei 30mAh und 3V, ergibt das 90mWh. Das kann ein Kondensator mit 3V
und 20mF speichern. Also ein Supercap mit >20mF könnte eine Lösung sein.
Wenn du noch einen kleinen Schaltregler einbaust, dann kannst du auch
die ganze Spannung im Kondensator nützen. Oder du nimmst einfach einen
größeren ;-)
Gast #2341626
Hallo Chris,
Danke für deine Antwort.
Ich habe auch schon überlegt einen Goldcap einzusetzen allerdings bin
ich an 3 Fragen hängengeblieben:
1.) Wie rechne ich die Kapazität aus
2.) was ist der max. Entladestrom
(ich wollte die bei Reichelt bestellen und da steht im Datenblatt
nichts...)
3.) Was ist der unterschied zwischen Gold- und Supercap ????
MFG Sven
Gast #2341645
Goldcaps und Supercaps sind beides Doppelschichtkondensatoren. Dabei
handelt es sich also nur um unterschiedliche Firmenbezeichnungen.
WIKIPEDIA on
Doppelschichtkondensatoren, Superkondensatoren, Ultrakondensatoren und
Hybridkondensatoren werden unter vielen unterschiedlichen Handelsnamen
wie z. B. APowerCap [1], BestCap [2], BoostCap [3], CAP-XX [4], DLCAP
[5], EVerCAP [6], DynaCap [7], Faradcap [8], GreenCap [9], Goldcap [10],
HY-CAP [11], Super capacitor [12], SuperCap [13], PAS Capacitor [14],
PowerStor [15], PseudoCap [16] oder Ultracapacitor [17][18][19]
angeboten.
WIKIPEDIA off
Welche Kapazität möchtest du berechnen?
Habe mich übrigens verrechnet. Es sind nicht 20mF sondern, 72F. Hoffe
jetzt passts, sonnst blamiere ich mich furchtbar :-)
Entladestrom, gute Frage. Die Dinger sind recht hochohmig. Also 100R
Innenwiderstand kannst du schon rechnen. Ich würde sagen ein paar mA.
Ich habe auch so ein Projekt. Verwende aber Knopfzellen von Renata. Wir
puffern noch mit 600uF Keramikkondensatoren damit wir genug Impulsstrom
für den yC und den Speicher bekommen.
Gast #2341655
xD ok Danke...
Hat mir sehr geholfen!
72F ?????? Puh die sind dann schon etwas größer....
Ich wollte wissen, wie man die mwh von Kondensatoren berechnet also
wieviel Energie sie speichern können (wie beim Akku)...
#2341656
Chris schrieb:
> Das kann ein Kondensator mit 3V und 20mF speichern.
Ob seine Schaltung auch bis 0V herunter läuft? Er wird also eine höhere
Kapazität benötigen.
Der Hersteller. Es gibt auch Ultracaps usw. Irgendwie muss der
Hersteller ja sein Produkt von denen der Konkurrenz unterscheiden.
Alex Bürgel schrieb:
> http://www.reichelt.de/Knopfzellen-Lithium/CR-1025...
Die Knopfzelle kann er aber nicht wieder laden.
LG Christian
Gast #2341705
Wenn man nur wenig Strom braucht, kann ggf. auch nicht aufladbare Zellen
nehmen. Wenn man nur 1-2 mal im Jahr die Batterien wechseln muss, lohnen
Akkus meist nicht. Die Superkondensatoren sind halt sehr groß.
Gast #2341768
Klein, billig und viel schließen sich eigentlich aus.
Die übliche preiswerte Wegwerf-Lösung wäre eine CR2032 ab 0,50€.  Je
exotischer die Batterien werden, desto schwieriger wird die
Wiederbeschaffung und desto höher der Preis.
