Moin,
wenn's BNC ist, ist es sicher Analog Video (FBAS) und zueinander
kompatibel.
Aber am besten mal das Handbuch runterladen (wenn mögl.)
Bedenke aber, dass die Qualität im Vergleich zur Digitallösung meist
sehr viel schlechter ist. Es gibt schon fertige Kameras mit eingebauten
Videoservern und Bewegungs-Detektion, z.B. von Allnet oder diversen
chinesischen Herstellern (um die 100 € mit Zoll).
Grüsse,
- Strubi
Strubi schrieb:> [...] Es gibt schon fertige Kameras mit eingebauten> Videoservern und Bewegungs-Detektion, z.B. von Allnet oder diversen> chinesischen Herstellern (um die 100 € mit Zoll).
...und da Du ja offensichtlich bereit bist kanpp 300 EUR auf den Tisch
zu legen, kannst Du Dir schon eine richtig potente IP-Kamera leisten...
Volker
Vielen Dank für die Infos. Ich habe schon zwei IP Kameras, brauche aber
eine weitere Kamera mit Stecknadelobjektiv, zur (zulässigen) verdeckten
Überwachung.
Hintergrund ist dringender Tatverdacht des Diebstahls / bzw. der
Unterschlagung.
Eine höhere Qualität wäre mir natürlich auch recht. Vielleicht kennt
noch jemand Alternativen?
Volker Schulz schrieb:> ...und da Du ja offensichtlich bereit bist kanpp 300 EUR auf den Tisch> zu legen, kannst Du Dir schon eine richtig potente IP-Kamera leisten...> ;)
Da würde mich eine kleine Marktübersicht interessieren. Insbesondere
IP-Kameras, die mehr als PAL oder 640x480 können, sind in dem
Preissegment selten. Ein paar für 100-150€ und dann ist bis über 1000 €
wenig zu bekommen.
Servus
Michael
Such mal auf dealextreme.com nach "Spy kameras".
Ab 20€ gibt's da teilweise schon recht brauchbares Material, teils auch
soundgetriggert. Für stationäre, längere Dauerüberwachung betreibt man
diese am besten als Webcam über einen kleinen Linux-Client mit 'motion'.
Aber Achtung, man muss sich den Chipsatz dazu genau angucken. Die
richtige Kamera zu finden ist da schon eine Wissenschaft..
Ich brauche eine Lösung, die mit meinem NAS zusammenarbeitet. Also eine
IP Cam bzw. ein Videoserver ist schon richtig. Eine Sounderkennung oder
Motiondetection brauche ich nicht zwingend.
Wichtig ist in erster Linie eine Kamera, die gut zu verstecken ist und
eine möglichst gute Auflösung und gute Darstellung.
http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=353&pl1_id=1&pl2_id=7
Edimax IC-3005Wn
Ich kenne das Produkt nicht, nur grad mal schnell bei Pearl.de geguckt
(50euro).
RJ45 Anschluss, WLAN und alles was ne billige IP-Cam für deinen Zweck
braucht.
Wie groß die Linse is kann ich net sagen, ich weiß nicht ob tatsächlich
das kleine Loch reicht oder ob man das das Versteck größer
dimensionieren muss.
Die gleiche gibts auch ohne WLAN (Edimax IC-3005)
Michael M. schrieb:> Volker Schulz schrieb:>> ...und da Du ja offensichtlich bereit bist kanpp 300 EUR auf den Tisch>> zu legen, kannst Du Dir schon eine richtig potente IP-Kamera leisten...>> ;)> Da würde mich eine kleine Marktübersicht interessieren. Insbesondere> IP-Kameras, die mehr als PAL oder 640x480 können, sind in dem> Preissegment selten. Ein paar für 100-150€ und dann ist bis über 1000 €> wenig zu bekommen.
Da musste mal ein wenig googlen. Mit ca. 300 EUR ist man bei 720p bzw.
im Bereich von einem (guten) Megapixel und hat einen H.264-Encoder an
Bord. Und dann gibt es ueber den gesamten Preisbereich natuerlich noch
die ein oder andere Spielerei, a la Bewegungssteuerung. Im Preisbereich
von gut 300 EUR liegen auch die guenstigsten Logitech-Systeme, die ich
persoenlich sehr ansprechend finde.
Volker
Kennt jemand einen guten Shop, wo man halbwegs professionelles
Überwachungsequipment bekommt?
Ich suche immernoch eine "Knopflochkamera"-Lösung mit IP Anschluss.
Martin Wehnert schrieb:> [...]> Ich suche immernoch eine "Knopflochkamera"-Lösung mit IP Anschluss.
Dann gib uns doch mal genauere Angaben zu Deinem "Versteck"...
Volker
Und was spricht dann gegen die guenstige Edimax? Die "hoeherwertigen"
Kameras werden wohl schwer mit Stecknadel-Objektiv erhaeltlich sein, die
haben dann richtige Objektive... ;)
Volker
Mir wäre eine mit einem "hevorstehenden" Objektiv lieber gewesen, weil
sich diese besser montieren lassen würde. Die Platte der abgehängten
Decke ist ca. 1cm dick.
Mit einem kleinen runden Objektiv, hätte ich die Platte dort "ausgehölt"
und dann durch die Papierbeschichtung ein kleines Loch gemacht. Aber für
die Edimax kann ich das nicht in der gesamten Größe aushölen - sonst
bricht mir die Papierbeschichtung durch...
Hoffe, du verstehst, was ich meine.
Martin Wehnert schrieb:> Bitte keine Angst: Ich habe nicht vor, irgendwelche verbotenen
Filmaufnahmen zu tätigen.
Martin Wehnert schrieb:> brauche aber eine weitere Kamera mit Stecknadelobjektiv, zur (zulässigen)
verdeckten Überwachung.Hintergrund ist dringender Tatverdacht des Diebstahls /
bzw. der Unterschlagung.
ich würde mich an deiner stelle vorher ausreichend informieren, ob das
überhaupt zulässig ist !
R. H. schrieb:> ich würde mich an deiner stelle vorher ausreichend informieren, ob das> überhaupt zulässig ist !
Wenn es als Beweismittel zu einer Straftat dient, ist es zulässig. Wenn
ich das richtig verstanden habe, ist das genau der Fall.
Jobst
