Geschwindigkeitsmessung mit Gabellichtschranken GP1S58VJ000F
Gast #2342489
Hallo
ich möchte eine Geschwindigkeitsmessung für meine Modelleisenbahnanlage
entwickeln und realisieren.
Also ich muss mir zuerst noch eine Schaltung entwickeln, tu mir aber
etwas schwer damit.
Gabellichtschrankentyp: GP1S58VJ000F
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp1s58v_e.pdf
Als µController verwende ich einen Arduino Mega 2560 damit ich dann die
Werte  auch einfach in Matlab ausgeben kann.
Wenn der Zug durchfährt durch die Gabellichtschranken löst er ja einen
Timer aus und mit einen zweiten Timer soll dann gestoppt werden.
Ich habs ma so vorgestellt ich bau zu meiner Gabellichtschranke einen
Komperator dazu bzw muss noch schaun ob ich nicht direkt an den
µController das anschließen kann.
vllt kann mir ja jemand helfen!
Danke!!
mfg Mario
Gast #2342520
Wo haberts denn?
Die Lichtschranke solltest Du direkt anschließen können, (Vorwiderstand
für die LED nicht vergessen :-)), Anschlussschema finded sich in Fig 10
des Datenblatts.
Wie willst Du den Lichtstrahl unterbrechen? Am einfachsten wäre es einen
Unterbrecher definerter Länge am Zug anzubringen. Dann mist Du die
Dauer, die die Lichtschranke unterbrochen wird und kannst die
Geschwindigkeit ausrechen. Den Eingang legst Du dafür auf einen
Interrupt der bei Abdunkeln/unterprechen den Timer started und bei der
nächsten Belichtung den Zähler stopped, den Stand in Geschwindigkeit
umrechnet und anzeigt/ausgibt.
#2342523
> Timer aus
Echt?
Das mag für doch klar sein, für mich ist es das aber nicht. Wenn dein
Zug die Lichtschranke durchbricht (wie macht er das eigentlich? Was
genau vom Zug durchbricht denn die Lichtschranke?) dann steht erst mal
nur fest, dass er die Lichtschranke durchbrochen hat. Was weiter
geschieht ist erst mal so nicht definiert. Warum soll der einen Timer
auslösen ....
... der dann irgendwie mit einem 2.ten Timer eine Zeit stoppt.
Wozu 2 Timer? Was soll der 2.te Timer machen und vor allen Dingen, wie
soll er es machen?
Wozu brauchst du den Komperator?
