Darlington NPN- & PNP-Transistor das bis 5A geht
MaWin schrieb:
> MOSFETs bei solchen Strömen
> besser geeignet
Du Optimist. Da kennt jemand nicht den Unterschied zwischen IC und
Transistor, und Du kommst mit MOSFETs. Machst Du das mit Absicht, die
Leute so eiskalt zu überfordern? ;-)
Shottky schrieb:
> Ab 2 Komponenten kann es IC heißen
Ach stimmt, ich hab hier noch ein IC ECC84 rumstehen...
Es dürfte aber weiterhelfen, wenn er trotzdem nach
Darlington-Transistoren sucht. Bei Darlington-IC gibts mehrstenteils
Arrays, und die können keine 5A Mit den TIP wird er bestimmt fündig.
MaWin schrieb:
> aber du musst schon 10 Watt in Wärme abführen,
Tja, das ist das Leiden der Darlington-Schaltung, dass Uce immer recht
hoch ist.
