Verschiebung von LCD-Anzeigen
Gast #2345205
ich habe mir drei Thermometerbausätze gekauft, wo die LCD-Anzeige
dierekt in einen Sockel auf der Platine gesteckt wird. Ich brauche für
eine Anwendung drei Temperaturanzeigen, darum habe ich mir drei Bausätze
gekauft. Leider sind die Platinen ziemlich groß, ca. 15*8cm.
Ich hab mir gedacht, dass ich die LCD-Anzeigen versetzt anbringe, also
kleine Verlängerungskabel von der Platine zu der LCD-Anzeige mache. In
der Beschreibung steht, dass man die LCD-Anzeige dierekt auf die Platine
stecken muss, aber es wäre halt sehr schön, wenn ich so 10-15cm lange
Kabelstückchen daranmachen könnte, um die Anzeigen besser und
gleichmässiger untereinander in ein Kunststoffbehälter anbringen kann.
Muss ich damit rechnen, dass dann das Thermometer nicht mehr richtig
funktioniert, wenn ich die Verbindung von Platine zu LCD-Anzeige mit
kleinen zusätzlichen Verlängerungskabeln überbrücke?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
#2345270
Anfänger schrieb:
> In
> stecken muss
Probier es doch einfach aus. Klar kannst du theoretisch jeden Anschluss
beliebig verlängern - in der Praxis kommen aber aber halt etliche Sachen
zusammen, die das wieder verhindern.
Ich denke mal, dass du mit den 10cm nicht unbedingt Probleme kriegen
wirst, aber: Versuch macht kluch.
