WinXP will plötzlich Passwort, Hilfe!
Gast #2345216
habe auf einem meiner Rechner eine (lizensierte) WinXP-Version (SP3).
Konnte den Rechner bisher ohne Passwortabfrage o.ä. starten.
Eben habe ich folgendes eingestellt/installiert und den Rechner dann neu
gestartet:
>Systemsteuerung
>Netzwerkverbindung
>LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet
>Eigenschaften von LAN-Verbindungen
>Internetprotokoll (TCP/IP) installiert, dann Neustart
Nach dem Neustart öffnet sich seither ein Fenster "Windows-Anmeldung"
und fragt nach Benutzername und Kennwort.
Tja, und jetzt? Meinen Benutzernamen weiß ich, aber wo soll das Passwort
herkommen? Das einzige Passwort, an dass ich mich erinnern kann, ist das
Admin-PW, dass ich bei der Installation eingegeben habe, das
funktioniert aber nicht in Kombi mit dem Benutzernamen.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hat, wie ich wieder auf den Rechner
zugreifen kann, brauche ihn dringend.
Persönliche Seite #2345224
Wenn Dein Benutzerkonto kein Passwort hat, dann gib einfach mal kein
Passwort ein.
Geht das nicht, musst Du Dich mit dem Konto "Administrator" und dem Dir
bekannten Administratorpasswort anmelden und kannst dann in der
Computerverwaltung unter Lokale Benutzer und Gruppen Deinem Konto ein
neues Passwort zuweisen.
#2345368
Mal als hint: das ist der sog "Gina" Netzwerkmodus. Damit kann man vor
dem WinLogon eine VPN Verbindung aufbauen. Wird bei einer Installation
des TCP/IP Protokolls standardmäßig eingestellt. Deshalb erscheint dann
das klassische Win-Logon.
Wenn er kein leeres PW Feld nimmt, kannst du auch wahlweise mit der
Trinity rescue disk die Win-User Accs zurücksetzen.
Grüße
Gast #2345430
Kann man die Aktion
>Systemsteuerung
>Netzwerkverbindung
eigentlich auch wieder rückgängig machen?
#2345443
Ich verstehe nicht ganz, was du da genau angestellt hast. TCP/IP ist bei
allen Windows-Versionen ab 2000 immer standardmäßig installiert und kann
gar nicht ohne weiteres entfernt werden, da es von einer Reihe Diensten
über die Loopback-Schnittstelle auch ohne Netzwerkanschluß benötigt
wird. Hast du vielleicht nur die IP-Adresse geändert? Oder das
IPX-Protokoll installiert?
Gast #2345495
Ok, Danke für die Antworten, also:
Ich wollte die Ethernetkarte des Rechners mit dem "DSL"-Modem des
Kabelanbieters verbinden, habe ich auch gemcht, aber leider kommt keine
Verbindung zustande.
Mit dem Schleppi (auch XP) ließ sich die Verbindung über die
schleppi-interne Netzwerkkarte problemlos einrichten.
Möglicherweise ist auch die Ethernetkarte im Rechner defekt?!! Kenne
mich leider mit Netzwerkverbindungen bisher so gut wie gar nicht aus.
(die Geschichte mit der Passwortanmeldung ist natürlich lässtig, aber
erst mal peripher)
#2345516
Dafür gibt es einen Assistenten:
- Startmenü-Programme-Zubehör-Kommunikation-Assistent für neue
Verbindungen
- Weiter
- Verbindung mit dem Internet herstellen-Weiter
- Verbindung manuell einrichten-Weiter
- Breitbandverbindung, die Benutzername/Kennwort erfordert-Weiter
- Name eingeben (ist egal, nur für Anzeige)-Weiter
- deine Zugangskennung und dein Kennwort angeben-Weiter
- Fertigstellen
Gast #2345540
Danke Icke für die ausführliche Beschreibung!
Werde ich gleich testen, zuvor noch ein paar Sachen:
Kann man Netzwerkkabel eigentlich im laufenden Betrieb bedenkenlos
umstecken?
Wenn das Netzwerkkabel Modem und PC verbindet (beide Geräte
eingeschaltet), bleiben die beiden LEDs neben dem Stecker von der
Netzwerkkarte dunkel. Könnte das ein Hinweis auf einen Defekt der Karte
sein (zumindest erkannt wird sie von Windows ordnungsgemäß!)?
Unter "LAN und Hochgeschwindigkeitsinternet" wird die besagte Verbindung
als "LAN-Verbindung2" aufgeführt, Fehlermeldung: "Netzwerkkabel wurde
entfernt" (obwohl beide Geräte verbunden sind).
Gast #2345548
ja dann ist ertwas defekt oder (sehr unwahrscheinlich) es ist der
falsche Treiber installiert.
Die LEDs müssen erstmal leuchten, sonst braucht du nicht weitersuchen.
Kann es sein das der LAN Anschluss im Bios abgeschaltet ist und du eine
andere Verbindung siehst? (Firewire oder Bluethooth)
#2345559
> umstecken?
Ja.
Möglicherweise. Zumindest eine sollte leuchten. Es kann aber auch am
Kabel liegen. Zur Verbindung mit einem DSL-Modem wird ein stinknormales
Patchkabel verwendet. Man erkennt es daran, daß alle 8 Adern 1:1
durchgeschaltet sind.
> Fehlermeldung: "Netzwerkkabel wurde entfernt"
Dann funktioniert die Verbindung auf Hardwareebene schon nicht. Am
besten mit einem Zweitgerät (z.B. Notebook) prüfen, ob DSL-Modem und
Kabel i.O. sind.
Gast #2345587
Selbst bei eingestecktem Kabel ink. Modemanschluss bleiben die LEDs
dunkel. Möglicherweise Optokoppler defekt?!!
Ist ein 1:1 Kabel, habe es eben durchgemessen, scheint ok zu sein, s.u.
> Kabel i.O. sind.
Habe mit dem Notebook getestet, hier funktionieren Kabel und Modem
einwandfrei, die Internetverbindung kommt nach Einrichten problemlos
zustande.
Habe mal Bios gecheckt, dort gibt es keine Einstellung zum Thema "LAN".
Ansonsten wird noch eine DFÜ-Verbindung angezeigt.
Gast #2345601
Peter II schrieb:
> hast du etwas Glasfaser verlegt? Fast-Ehternet kommt eignetlich ohne
> Optokoppler aus.
Nee, ;O), da ist bloß auf der Karte hinter dem Stecker so ein Teil, das
wie ein Optokoppler aussieht... ist schon ein 8-adriges Kabel
Gast #2345623
Icke ®. schrieb:
> Verbinde mal PC und Notebook mit dem besagten Patchkabel. Schau nur, ob
> die LEDs aufleuchten. Was passiert?
Leuchtet nix. Am Notebookstecker übrigens auch nicht.
Wenn die Karte ausgebaut ist und das Kabel einseitig steckt, sind
folgende Anschlüsse vom Stecker miteinander verbunden:
1 und 2
4 und 5
7 und 8
Sind das möglicherweise Kurzschlüsse oder gehört das so?
#2345627
> 1 und 2
> 4 und 5
> 7 und 8
Das gehört so. Die einzelnen Wicklungen des Übertragers hängen da
nämlich dran. Aber eigentlich müßten auch 3 und 6 niederohmig verbunden
sein. DAS ist der Fehler, die Karte ist wohl defekt.
#2345753
OK. Vorausgesetzt, der Treiber wurde richtig installiert, ist die Karte
wahrscheinlich dennoch defekt. Letzter Versuch, gib bitte in einer
Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein:
ipconfig /all > c:\test.txt
Am besten gleich per Copy-and-Paste. Danach findest du unter C:\ eine
Datei namens "test.txt". Den Inhalt dieser Datei bitte hier posten oder
die Datei anhängen.
Gast #2345833
> die Datei anhängen.
Ok, alles klar, mach ich, kommt in ein paar Minuten.
(wollte eigentlich grade aufbrechen und eine Neue besorgen, aber
versuchen wir es)
Gast #2345846
Aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen, um ein DSL-Modem (keinen
Router mit eingebautem HUB) und einen Rechner zu verbinden, braucht man
ein Crossover-Kabel. Moderne PC's mit Gigabit-LAN-Karte haben Auto-FX
und kreuzen selbstständig. Wenn die Lankarte keinen Link hat, wird die
IP-Config auch erstmal nichts bringen.
mfG ingo
Gast #2345865
Habs eben per Copy und Paste übertragen und gestartet. Es erscheint kurz
ein schwarzes Fenster. Die Datei test.txt wird leider nicht angelegt
(C:).
ingo schrieb:
> DSL-Modem (keinen
Hatte oben das DSL in "" gesetzt, weil es ein Modem des Kabelanbieters
ist.
Die Karte im PC ist eine Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
#3.
#2345885
> (C:).
Das geht nicht direkt über Start-Ausführen. Du mußt die
Eingabeaufforderung öffnen (Start-Programme-Zubehör), in das schwarze
Fenster rechtsklicken, einfügen und ENTER drücken.
#2345890
Nein, schon immer ein 1:1-Patchkabel.
> Wenn die Lankarte keinen Link hat, wird die IP-Config auch erstmal nichts
> bringen.
Doch, ich sehe nämlich anhand der Ausgabe auch, welche Netzwerkadapter
vorhanden sind ;-)
Gast #2346093
So, hab mir eben bei Saturn eine neue Netzwerkkarte für 10€ geholt,
eingesteckt, Kabel dran, Win gestarten und jetzt geht alles.
Noch mal Danke an alle Antworter!!!
