4094 jedoch mit "negierten" Ausgängen
OP #2346706
ich habe ein Schieberegister vom Typ 4094 verbaut.
Jedoch habe ich übersehen, dass die Ausgänge von Haus aus mit High
beaufschlagt sind.
Da ich nur drei Steuerleitungen zur Verfügung habe, habe ich den Output
Enable auf High gelegt. Dadurch habe ich natürlich alle Ausgänge von
Anfang an auf High, was aber bei meiner Anwendung nicht sein darf.
Gibt es einen Vergleichstyp zum 4094, bei dem die Ausgänge standardmäßig
auf Low liegen, wenn man Output Enable auf High legt?
Michael
PS: Die Leiterplatte ist leider schon geätzt und bestückt. :(
#2346779
Dann must du halt den OE über eine RC Kombi so verschalten, dass der
H-Pegel erst später anliegt. Dann  hast du beim Einschalten etwas
Zeit dass Teil Softwaremässig zu initialisieren.
Zusätzlich natürlich Pulldowns an die Ausgänge damit bei High Z auch
was definiertes anliegt.
Gruss Klaus
