Quarz Kontakt zu Gehäuse problematisch ?
Gast #2347802
Hi
>Ist es problematisch, wenn ein Quarzgehäuse eine eloxierte Aluminium
>Gehäuseseite berührt ?
Wie gut ist es denn eloxiert? Aluminiunoxid ist recht hart und ein guter
Isolator. Wenn die Schicht unbeschädigt ist, kein Problem.
MfG Spess
Gast #2347810
Hi, Yannic,
Die Frage kannst Du mit einem Blick in das Datenblatt des Quarzes selbst
beantworten - da ist keine elektrische Verbindung zwischen dessen
Anschlüssen und dessen Gehäuse.
Etwas anderes ist es mit mechanischen Effekten - ja, im Prinzip könnten
Schwingungen des Gehäuses auf den Quarz übertragen werden und das
Seitenbandrauschen erhöhen. Problematisch ist das aber nur in seltenen
Anwendungen wie Puls-Doppler-Radar.
Die dritte Frage könnte die nach chemischen Einflüssen sein. Probleme
sehe ich da frühestens, wenn irgendein Elektrolyt mit ins Spiel käme.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2347814
wenn Du EMV-Tests machst (Burst, ESD) kann es sein daß der Prozessor
sich gestört fühlt. Die Quarz-Pins sind neben dem Reset-Pin die
empfindlichsten Pins in einer Schaltung. Da tut man gut daran die
parasitären Kapazitäten möglichst gering zu halten.
Gruß Anja
