Register ansprechen
Gast #2348480
Moin!
Ich habe ein ziemlich doofes Problem.
Ich habe ein simples Programm geschrieben, in dem ich LEDs leuten lasse
oder ausschalte. Also bin noch totaler Neuling.
Jetzt setze ich mich gerade damit auseinander, wie eigentlich die
Register und so in meinem Microblaze angeordnet sind und so.
Also:
Mein "LED_8BIT_REGISTER":
Baseaddress: 0x81440000
Highadress:  0x8144FFFF
Channel 1 offset: 0x0
Tri 1 offset: 0x4
Channel 2 offset: 0x8
Tri 2 offset 0xC
Dann habe ich gelesen das das General Purpose Register 32x32bit groß
sein soll.
Also ich denke die offsets sind immer in Byte angegeben (sonst passst
das ja nich).
Dann wunder ich mich aber das das Register 16Byte groß sein müsste
(0000-FFFF)
Wenn das general Purpose Register nur 32 x 32 BIT groß ist, oder hat das
mit den Adressen nix zu tun? Was sind dann aber die 32x32bit?
Hoffe mir kann jemand helfen!
Grüße Jan
Gast #2348504
Und was sagt mir das jetzt? 32 x 32Bit ist doch das gleiche wie 32
Register á 32 bit. Dadurch komme ich trotzdem nich mal ansatzweise auf
16 byte pro register. 32 bit sind ja gerade mal 4 Byte. Und ich glaub
nicht das man 4 von den 32 registern vollschreibt um 8 LEDs leuchten zu
lassen... Oder bring ich da ganz was durcheinander???
Gast #2348544
Das heißt ich hab nur Daten und Adressen durcheinander geschmissen? Hat
jedes dieser Bits in dem 32x32bit register eine Adresse?
Aber wie kann ich mir dann diese Anweisung erklären:
XGpio_WriteReg(XPAR_LEDS_8BIT_BASEADDR,XGPIO_TRI_OFFSET,0x0000);
Also WriteReg is ja selbsterklärend,
XPAR_LEDS_8BIT_BASEADDR (0x81440000) is halt die Base adresse von diesem
krams
XGPIO_TRI_OFFSET (0x4) lässt mich an die adresse der Tri_state treiber
springen (Base + 0x4) = 0x81440004, richtig?
Aber wo wird das 0x0000 (0 = Ausgang, 1 = Eingang) dann hingeschrieben?
So wie ich das sehe, hat man ja 4 Bit reserviert weil Tri 1 ja von
0x81440004 bis 0x81440008 geht, oder? Werden an diese 4 stellen dann die
4 Nullen geschrieben?
Die Höchste Adresse die ich dann sinnvoll beschreiben könnte wäre dann
ja 0x8144000F, oder? Und die restlichen Adressen von 0x8144000F bis zur
Highadresse 0x8144FFFF werden in jeden Fall einfach weggeschmissen?
Also im Klartext: Von meinen 32x32bit werden 4 bit genutzt, und 12 bit
weggeworfen?
Hoffe ich hab meine Frage nich zu wirr beschrieben...
Gast #2348677
> krams
ja
springen = kommen
das sagt dir das Datenblatt
bis 0x81440007
unwahrscheinlich, eher an nur eine der Adressen
ja sieht so aus
nicht 32x32bit sondern nur 32bit Adresse
> weggeworfen?
jein die ersten 16 bit sind auch relevant
