Hallo zusammen, neulich beim Basteln ist mir aufgefallen das ich vom Massepotenzial in meiner Schaltung ein strechendes Kribbeln in der Haut bekomme wenn mich das Kabel am Arm berührt. Am Anfang dachte ich erstmal es sei nur die scharfe Spitze, doch auch hab ich es später an der Krokodilklemme bemerkt. Ich habs erstmal auf das Steckernetzteil geschoben, welches ich für meine Bastelprojekte verwende (an Netzspannung trau ich mich nicht ;-]). Doch jetzt hab ich gemerkt, dass mir noch mehr Geräte in meinem Zimmer ein kribbelndes Gefühl bereiten, sei es nun der Klinkenstecker von meinen ausgeschalteten Lautsprechen kommend oder die abgeschabte Stelle an meinem Laptop. Der Strom ist sehr schwach, nur etwas oberhalb vom Daumen, Richtung Ellebogen, spüre ich es deutlich, doch bei feuchten Fingern auch da ein leichtes Pochen. Dann ein Griff zum Oszilloskop, Masseklemme in die Hand, Prüfklemme an eins der Geräte: Wechselspannung (stark Verzerrt, eher kurze Impulse ins positive/negative) die außerhalb des Messbereichs (±80V) sind. Zur "Umgebung": 50/60er Jahre Wohnblock. Meine Frage ist nun: Woher kommt das, ist das Besorgniserregend? Da ich mich mit dem Lichtnetz nicht so gut auskenne sind meine Vermutungen auch sehr .. nun ja, vermutlich falsch. Nach einem Trafo gibt es ja erstmal gegenüber der Umgebung kein Potential da die Systeme getrennt sind, ich sehe also nicht warum ich gegenüber eines solchen Systems eine Spannung haben sollte. Grüße, Gregor
Das ist der Ableitstrom der isolierten Klasse II Netzteile und leider normal. Tritt bei geerdeten Stromversorgungen nicht auf und ist ungefährlich. Schau mal nach meinem Beitrag zum Babyfon. Da siehst Du, zu was das führen kann.
Die meisten Netzteile haben kleine (in Kapazität ausgedrückt) Kondensatoren, die die Sekundärseite mit der Primarseite kapazitiv verbinden. Sind nur wenige 100pF bis 1nF. Dient der Störunterdrückung. Diese Kondies nennen sich Y-Kondenatoren (Entstörkondies zw. zwei Adern der 230V-Leitung dagegen nennen sich X-Kondensator). Die sind so gewählt, daß kein gefährlicher (kapazitiver) Strom entstehen kann (für "normale" Menschen). Sind halt nur spürbar. Sie auch http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator Da normalerweise beide Phasen (L und N) je einen C zur Niederspannungsseite haben, ergibt das einen kapazitiven Spannungsteiler, der einem damit eine Kribbelspannung von 115V beschert, die aber idR. beim Anfassen zusammenfällt (ist also wie eine hochohmige Spannungsquelle).
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Also lag meine Schätzung garnichtmal so schlecht. Seltsam, dieser Effekt ist mir bisher noch nie aufgefallen. j. c. schrieb: > Tritt bei geerdeten Stromversorgungen nicht auf Diese Erdung ist Teil des Hausnetzes? Ich wohne hier noch nicht lange, vermutlich habe ich es deswegen nicht bemerkt.
Nein, das liegt am Netzteil. Eurostecker: keine Erdung, Kaltgerätestecker: Erdung. Dell Laptop: Problem Lenovo: kein Problem. Meist tritt dieses Gefühl nur auf, wenn man das Gerät nur an einer winzigen Stelle berührt und selektiv eine oder wenige Nervenzellen gereizt werden. Fast Du mit der ganzen Hand an, merkst Du nix mehr. Am Bauch gibt es sehr empfindliche Stellen, wo es mit dem Laptop auf der Wampe sehr unangenehm werden kann.
Siehe dazu auch das Thema Schutzklasse (http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29)
j. c. schrieb: > Lenovo: kein Problem Hui, ich hab ein Lenovo. Mal schaun ob dann nicht doch was mit dem PE ist. Aber ja, die Boxen sind Eurostecker. Theorie: Schutzleiter iwie nicht in Ordnung und früher wurde z.B. das Potential von meinen Boxen durch den Rechner auf ein sicheres Niveau gezogen. Ist das möglich? [EDIT] Es tritt nur bei der Mehrfachsteckdose auf die ich für meinen Rechner (und aus Faulheit auch fürs Lappy) verwende. Ich schließe daraus: In die Tonne.
