5.1 Audiosystem erweitern
Ich verstehe deine Frage so: Ein aktives Lautsprechersystem für den PC
soll zusätzlich an einen DVD Player oder so angeschlossen werden. Und
das soll ohne PC funktionieren.
Was hast du für ein Audio-System und welche Eingänge hat es? Welcher
Anschluss ist durch den PC belegt?
Das könnte Line-In, Multi-Ch, Koax, Opto sein.
Einfach einen Schalter bauen, der idealerweise die Innenleiter Deiner 6
Kanäle umschaltet.
http://www.reichelt.de/Drehschalter/RS-366/index.html?ACTION=3&GROUPID=3283&ARTICLE=15299&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
Die Massen kannst Du immer verbunden lassen.
Damit kannst Du zwischen 6 Quellen umschalten, die dann beispielsweise
5.1 oder auch ganz normal Stereo sein können. Bei Stereo klemmst Du
einfach nur die beiden Front Kanäle an.
