Echte RS232 Hardware oder nur USB Wandler?
Gast #2350723
kennt jemand zufällig diesen Produkt
http://www.ebay.de/itm/PCMCIA-Express-Hub-RS232-Cardbus-Seriell-Adapter-NEU-/160648129374?pt=PCMCIA_Cards&hash=item25675feb5e
und weiss ob es sich dabei um eine USB zu RS232 Wandler oder um eine
echte RS232 Hardware handelt?
Persönliche Seite #2351097
Da das eine Cardbus-Karte und keine ExpressCard ist, ist das eine
"echte" serielle Schnittstelle. Das Wort "Express" wird vom Anbieter
etwas irreführend aufgeführt.
Erst bei ExpressCards gibt es diese
USB-/Nicht-USB-Verwirrungsmöglichkeit, weil der ExpressCard-Slot neben
der PCIe-Unterstützung auch einen USB-Anschluss enthält.
Gast #2351098
danke, das wusste ich nicht genau, ich dachte das war von anfang an
dabei. (Wenn man aber genau nachdenkt konnte das ja gar nicht sein, denn
USB kam ja erst viel später.)
Gast #2351184
das "echt" ist interpretationsbedürftig. Cardbus ist 32bittig und
PCI-ähnlich, während die ganz und gar originale COM-Schnittstelle über
den ISA-Bus lief und bestimmte Register an den Adressen 3F8 und folgende
hatte. Eine Cardbuskarte kann also den gleichen Registeraufbau haben wie
das Original im IBM-PC/AT, muss aber nicht sein. Und selbst wenn, muss
man damit rechnen, dass die Adresse beim Booten vergeben wird und nicht
fest auf 3F8 liegt, dann greift DOS-Software, die darauf direkt
zugreifen will, natürlich ins Leere.
Also nicht wundern, wenn's trotzdem nicht geht, nur leise weinen.
Gruss Reinhard
PS das ist wahrscheinlich das beste Kriterium: wenn im Manual steht,
dass und wie man die Adresse auf 3F8 oder 2F8 (COM2) einstellen kann,
dann ist sie wirklich echt.
