Hi ich hab hier im Forum schon viel über die BTM-Module gelesen und auch über PCB Antennen nun will ich eine kleine invF Antenne auf meinen Print von dieser Homepage habe ich die Eagle Lib zu der von TI beschriebenen Antenne http://shutterfreak.net/blogs/olivier-biot/2010-06-13/eagle-library-245ghz-planar-inverted-f-antenna-pifa soweit alles klar das einzige was ich noch nicht verstehe ist wie groß der Abstand zwischen Modul und Antenne sein soll/muss und wie ich die Zuleitung(Stärke) ausführen muss lg Markus
Guck Dir mal die BTM180/182 an, die haben bereits eine Faltantenne drauf, die im Fußpunkt eingespeist wird. Ebenso funktioniert auch ein einfacher Strahler mit 1/4 Wellenlänge.
Knut Ballhause schrieb: > Guck Dir mal die BTM180/182 an, die haben bereits eine Faltantenne > drauf, die im Fußpunkt eingespeist wird. Ebenso funktioniert auch ein > einfacher Strahler mit 1/4 Wellenlänge. Hab aber schon die BTM112 daheim Lamda/4 Antenne will ich nicht verwenden(hab meine Gründe dafür) kann mir sonst jemand helfen?
Markus L_______ schrieb: > Lamda/4 Antenne will ich nicht verwenden(hab meine Gründe dafür) Wie soll es dann gehen? Die Module sind für einen Lambda/4 Strahler gebaut.
Knut Ballhause schrieb: > Markus L_______ schrieb: >> Lamda/4 Antenne will ich nicht verwenden(hab meine Gründe dafür) > > Wie soll es dann gehen? Die Module sind für einen Lambda/4 Strahler > gebaut. wie im ersten Post geschrieben will ich die Inverted F Antenne aus dem PDF verwenden und hab dazu die oben genannten Fragen zur kontaktierung
Markus L_______ schrieb: > soweit alles klar das einzige was ich noch nicht verstehe ist wie groß > der Abstand zwischen Modul und Antenne sein soll/muss und wie ich die > Zuleitung(Stärke) ausführen muss Du hast aber schon die Gitternetzlinien auf der Website gesehen, auf die Du per Link hingewiesen hast?
Knut Ballhause schrieb: > Markus L_______ schrieb: >> soweit alles klar das einzige was ich noch nicht verstehe ist wie groß >> der Abstand zwischen Modul und Antenne sein soll/muss und wie ich die >> Zuleitung(Stärke) ausführen muss > > Du hast aber schon die Gitternetzlinien auf der Website gesehen, auf die > Du per Link hingewiesen hast? ja ich könnte mit dem Gitter die Abmessungen herausfinden aber laut den Kommentaren zu dem Artikel hat der Verfasser den Aufbau selbst nicht getestet also muss das nicht stimmen deswegen frage ich ja ob es da bestimmte Regeln gibt zur Kontaktierung da ich nur die Antenne nicht aber die Kontaktierung aus dem Artikel verwenden will
