Hallo Allerseits, ich habe zwei Atmels Controller auf einem Board. Beider Controller sind über I2C verbunden. Nun kann ich Arduino Programm über ISP in einem Controller brennen. Ich brächte Hilfe um zu wissen wie ich über I2C Arduino Programm brennen kann. Also der eine Controller leitet das Programm vom ISP über I2C zum anderen Controller? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Danke im Voraus
Haider Karomi schrieb: > Ich brächte Hilfe um zu wissen wie ich über I2C Arduino Programm brennen > kann. Ich würde mal sagen das geht nicht (so ohne Weiteres). > Oder gibt es da andere Möglichkeiten? ISP-Connector/-Kabel an den anderen Controller anstöpseln?
Zu dem Gerät, das über I2C programmiert wird: Man muss den original Bootloader ersetzen gegen eine Variante, die die Daten über I2C bekommt. Mit etwas Übung ist das in 3 Stunden gemacht. Zu folgendem Vorhaben: >Also der eine Controller leitet das Programm vom ISP über I2C zum >anderen Controller? Das geht nicht. Ein Controller, der ISP Slave ist, kann kein Programm ausführen und daher auch nicht über I2C kommunizieren. Hier braucht man eine andere Lösung, wie die Daten weitergeleitet werden, über die ISP-Schnittstelle geht es jedenfalls nicht. Grüße, Peter
Hallo Peter, ich habe deinen Vorschlag verstanden. Nun habe ich das Problem dass ich mit Bootloader nie davor was gemacht habe. Gibt es Bücher und Links die erklären wie man an die Sache ran kann. Vielen Dank
Das Datenblatt genügt zum Schreiben eines Bootloaders. Such einfach nach den Befehlen SPM und LPM. Es gibt ein ganzes Kapitel zum Thema Self-Programming. Hier im Forum gibts es auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung Grüße, Peter
