PC Oszi Sicherung
Gast #2355759
Hi Leute,
hab mir auf
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de
scope gedownloaded, und es funzt soweit super.
Ein Problem hab ich aber noch:
Da ich meine Solundkarte nicht plätten will, will ich eine Art Sicherung
bauen, die man davorschalten kann und dann vor zu hohen Spannungen u.
Strömen schützt.
Sie sollte natürlich nicht das Signal verfälschen!!!
Gruß MM
Gast #2356042
Danke für die schnelle Antwort!
Hab selber noch mal gegoogled, und einige Lösungen mit Z-Dioden
gefunden.
In-----*----------Out
     Z-Diode
Gnd----*----------Gnd
Die Z-Diode schaltet bei zu großer Spannung dur und erdet das Signal.
Nun meine Fragen:
1. Kalpt das überhaupt?
2. Wird das Signalverfälscht?
Gast #2356370
Suppressordioden sind noch etwas besser als Z-Dioden, Z-Diode könnte
aber schon reichen.
Nun meine Fragen:
Es ist ein einfacher Schutz, der aber ausreichen sollte, wenn sich die
Spannungen in Grenzen halten.
Spannungsteiler für höhere Eingangspannungen mußt Du sowieso basteln und
jeweils vorschalten.
Wichtig ist gleiches Erdungspotential von Soundkarte und Diode.
Ich würde das einem Zweit- oder Dritt-PC erst mal ausprobieren.
Glaube ich nicht, mit einem Varistor hättest Du mehr Probleme.
Anhand von vorliegenden Oszibildern als Referenz kannst Du eine
Signalverfäschung ja überprüfen.
So gut wie das PC-Scope auch sein mag, ein richtiges Oszilloskop ersetzt
es natürlich nicht.
Gast #2357186
ich würde dir raten noch irgendwoe eine Sicherung /
Strombregrenzungswiderstand in die Zuleitung (+ und -) einzubauen.
Begrenzt zum einen vor Masseschleifen und zum anderen könnte die
Schutzschaltung ja auch irgendwann in die Knie gehen und dann die
Spannung doch an die Soundkarte weitergeben. Wenn die Dioden mehr
aushalten wie die Sicherung wäre das abgefangen.
Grüße
Fabian
Gast #2358940
Wozu is den eigentlich der Widerstand?
Wenn man wüsste, was man bei Line In eingebe würde, könnte man ja mit
Hilfe des Ohmschen Gesetzes den Wiederstand ausrechnen. Aber so
erschlisst sich der Grund mir nicht.
An was für eine Feinsicherung habt ihr eigentlich gedacht?
Ich habe keine passende gefunden.
Gast #2358948
Der Widerstand soll die Signalquelle und die Dioden schützen. Werden
letztere leitend, hättest du andernfalls einen Kurzschluss. Und je nach
Innenwiderstand der Signalquelle ist das mehr oder weniger fatal für
Quelle und Dioden :-)
Gast #2358968
Wie hoch darf denn spannung am eingang der soundkarte denn sein? Kann
ich hier direkt von meiner 5v oder 3,3v schaltung einen pin vom uC
messen?
Gast #2359104
Okay, und nun muss man also eine schaltung bauen, welche eben diese
spezifikationen bei fast egal welcher eingangsspannung einhält oder. Man
könnte doch einfach sagen man baut einen operationsverstarker so, dass
dieser das eingangssignal um den faktor 100 teilt. Das dürfte doch in
allen fällen passen, zusätzlich dann noch die z-dioden. Das dürfte doch
soweit passen oder?
