Sicherung geht aus!
Gast #2358813
Guten Morgen, ich brauche dringend Hilfe! Wir bauen gerade für unser
Straßenfest auf. Wenn ich die Zapfanlage einstecke geht immer wenn der
Kompressor für die Kühlung anläuft die Sicherung aus. Das verbraucht
bestimmt zu viel Strom. Da hatte ich die Idee einen Kraftstrom Stecker
zu nehmen und die drei Leiter mit den l miteinander zu verbinden. Auf
der anderen Seite der Kabel habe ich einen ganz normalen Stecker
gemacht. Leider scheint da ein Denkfehler zu sein, da die Sicherung
schon beim Kabel einstecken aus geht. Was kann ich noch machen! Ich will
heute Mittag kein Warner Bier ausschenken! Vielen Dank Matthias Fahland
Falls das kein Getrolle ist, sondern ernst, der passende Tip: lass die
Finger von Elektrik.
Auch wenn ich dafür gleich wieder angemeckert werde, muß nicht jeder mit
Elektrik herumpfuschen.
Na dann mal Prost...
Lass das einen Elektriker machen, vor allem im öffentlichen Raum bist du
dann für alle Unfälle verantwortlich, wenn damit etwas passiert.
Mensch, hör auf, Dir irgendwelche Adapter zu basteln wenn Du keine
Ahnung hast (aber davon reichlich wie es ausschaut).
Nimm Dir eine lange Kabeltrommel (50m) und wickel die ab. Die schaltest
Du zwischen die Zapfanlage.
Versuchs damit, wenns klappt hast Glück gehabt, wenn nicht befolg den
Rat der Anderen und such Dir einen Elektriker!
Wer auf so eine Idee kommt, hat so wenig Ahnung von Elektrotechnik, daß
er sogar zum Auswechseln einer Glühlampe einen Elektriker holen sollte.
Sicher gibt es Möglichkeiten, dein Problem zu lösen, die möchte ich hier
aber nicht beschreiben.
Mit deinen Kenntnissen wäre die Durchführung lebensgefährlich!
So, vielen Dank.
Der Elektrikernotdienst war da! Nun geht es.
Er hat eine Einschaltstrombegrenzung eingebaut.
Ich fürchte nur, am Bier ist kein Geld mehr verdient :-(
Matthias Fahland
